Простой предварительный усилитель
Это хорошая новость :) плёнка такая есть, всем ещё раз спасибо.
Завершил сборку предварительного усилителя из поста31.Схема очень простая,всё заработало сразу.Так как возникла потребность в тонкомпенсированном регуляторе громкости и регуляторе баланса-установлю эти элементы на вход усилителя.
При питании +- 17,5в лишь терпимо греются транзисторы выходного каскада.По звуку-нет никаких нареканий!
Выражаю благодарность формумчанам Focus16 и Sinus .
    38.7 KB · Просмотры: 95
Думал,как делать корпус предусилителя,что брать за основу..Хотелось использовать готовый корпус-от неисправного аппарата-типа DVD-пллера или домашнего кинотеатра.Подвернулся убитый аппарат от компании Matsushita- им оказался Panasonic SA-HT895.Идея-с минимальным колхозингом и вторжением в переднюю панель аппарата внедрить в него необходимый функционал....В принципе,получилось все как планировал-на передней панели штатный регулятор громкости,для регулировки баланса- использовал крутилку MIC LEVEL. Также была установлена кнопка тонкомпенсации.Блок питания уже ждал своего часа :)
    76.1 KB · Просмотры: 87
    37.1 KB · Просмотры: 196
    69.5 KB · Просмотры: 96
    75.9 KB · Просмотры: 99
Печатка конечно секретная?
Стесняюсь спросит, а какой смысл в наличии оного девайса ?
Да ещё выполненного в виде отдельного блока.
Разве
происходит ослабление уровня сигнала настолько, что необходим предварительный усилитель ?
Ну, ты ещё постесняйся спросить, а так же постесняйся узнать, какой выходной сигнал у фонокорректора, кассетной деки, катушечной деки, аналогово тюнера, и т.д. А я тебе постесняюсь ответить, что выход там 250 мв. Ну как, дальше то будем стесняться?
Улыбнуло ... tehno001
Ну, если
выход там 250 мв
тады -ай ! tehno013
Но все равно мне не понятно, зачем делать
И почему бы
не сделать на входе усилителя мощности, как это делается практически во всех аппаратах промышленного производства ? И что, кстати, схемотехнически вполне оправдано.
Ну а зачем равняться на аппараты промышленного производства? Там куча электролитов будет в сигнальных цепях..А тут их минимум.И шума,соответственно НОЛЬ :)
МИТРОН, печатку делал СергейНСО, спасибо ему! смотри эту тему,стр. 48 ,пост #473 файл ПУ31.rar
http://www.tehnari.ru/f156/t252674/index48.html#post2612169
там только проводник на выходе припаять от коллекторов к резистору R22.
регулятор громкости и регуляторе баланса
Можно и так но.... Но тогда возникает вот какая беда - проблема. Поскольку сейчас нет общего стандарта величины сигнала ( выход у фонокорректора 250 мв, у CD - 1в - 2 в, у звуковухи доходит и до 2.5 в, то можно легко заполучить перегруз по входу. А когда регулятор громкости стоит на входе, то мы лишены этого счастья. А вот зачем нужен баланс, мне это тоже не понятно. Чего им сейчас балансировать то?
А вот для исключения энтого перегруза, есть смысл сделать ряд входов под разные источники сигналов и с помощью резистивных делителей привести уровни к одному знаменателю.
зачем нужен баланс ... Чего им сейчас балансировать то?
В некоторых случаях баланс нужен.
Например, если слушатель, по разным причинам, не может расположиться строго посередине между АС, возникает необходимость скорректировать баланс звуковой картины.
Вот, это очень правильно !... :)
Я, даже уже по привычке делаю две гомкости, на свои каналы. Не нужен сдвоенный регулятор и регулятор бланса ... :)))
Сам по себе стандарт, как нормативный документ, есть. Но он действительно допускает разные уровни сигнала. Посмотреть вложение ГОСТ 51771-2001 входы и выходы.pdf ГОСТ хоть и российский, но соответствует международным стандартам. Хотя единая цифра там есть, входное сопротивление должно быть не менее 22 кОм. Поэтому рекомендации ставить на входе усилителя переменник 10 кОм и менее могут привести к перегрузу источник сигнала и повышенному уровню искажений.
Спасибо ВСЕМ понял!
Чё то я не понимаю-объясните пожалуйста? Там же входное не только ппеременник определяет , а есть ещё резистор не входе-говорили что они ОПРЕДЕЛЯЕТ, ещё в ОС строго такой же номинал рекомендуют ставить в данной схеме 51К, или я опять попутал?
Резисторы можно лепить как угодно, смысл то в том, что общее входное сопротивление приемника сигнала должно быть не менее 22 кОм.
