Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Если хочется на лампочках, то можно вместо светодиода в индикаторе установить оптронный тиристор, а уже к нему подключить лампу на 220 вольт.
помогите собрать схему БП с такими характеристиками на выходе: 150(200) Вт, 24В и 15-20Ам. но при этом основным условием является компактность.
спасибо.
Если компактность главное условие, то смотрите импульсные ИП...
Получается тиристор с четырьмя выводами?
Хм. Не знаком с ними. А как он включается в схему?
Подскажите модели. И у которых ток удержания равен или выше 0.3 ампер, чтоб лампочки сразу гасли после прекращения подачи сигнала.
Стоп не то.
Получается надо питать лампочки через выпрямленным током, через диодный мост?
А управляющий электрод тиристора подключить в цепь вместо светодиода, таким образом при прохождении тока и ухода его в микросхему, уэ шунтирует его и тиристор открывается?
Я правильно понял?
Подскажите, какие диоды, какой конденсатор, какой трансформатор брать (или мотать самому? _ тогда какие обмотки?), каким транзистором ограничивать ток? все это для БП 24В и 15-20А. Заранее спасибо
Я озадачен!? Ведь штатный аккумулятор Вашего шуруповёрта менее энергоёмкий, подумайте над этим.
аккумы у него 1.3 Ампер/час, но на холостом ходу он работает минут 15-20. вот я и решил, что 3-5 ампер будет маловато. считаете нужно поменьше взять?
А какая марка и модель шуруповерта?
Х-- у вас шурповерт,работать он должен часа 3-4 это при хорошем заряде.
Если вы купили китай за 200 р,то тогда что вы от него хотите? Купите хороший Макиту например или Бошш.
Шуруповерт куплен достаточно давно, для него уже есть замена по-надежнее, но этот выкидывать жалко, хотел переделать его на работу от сети. модель шуруповерта Sturm! CD3024C.
Подскажите сколько ампер лучше использовать?
Подключите последовательно с (полностью заряженным) аккумулятором амперметр на пределе 10 А и нагрузите шуруповёрт вплоть до его остановки. Вот на этот ток, который покажет амперметр, и нужно рассчитывать блок питания. Если блок питания будет на бóльший ток, ничего страшного.
А поисковики в интернете отменили ?
Скачать инструкцию по эксплуатации ???
http://www.vseinstrumenti.ru/instructions/61785.pdf
Спасибо за инструкцию.
Аккумы у него уже дохлые. придется "методом научного тыка" подбирать.
