Это минимум 360 Вт - о компактности говорить уже сложно, хотя все относительно.24В и 15-20Ам
Извините за моё любопытство, но что Вы собрались подключать такое энергоёмкое?все это для БП 24В и 15-20А. Заранее спасибо
Я озадачен!? Ведь штатный аккумулятор Вашего шуруповёрта менее энергоёмкий, подумайте над этим.дрель-шуруповерт хочу приспособить к работе от сети
Х-- у вас шурповерт,работать он должен часа 3-4 это при хорошем заряде.аккумы у него 1.3 Ампер/час, но на холостом ходу он работает минут 15-20. вот я и решил, что 3-5 ампер будет маловато. считаете нужно поменьше взять?
А поисковики в интернете отменили ? :tehnari_ru_098:Подскажите сколько ампер лучше использовать?
Скачать инструкцию по эксплуатации ???
http://www.vseinstrumenti.ru/instructions/61785.pdf
Подключите последовательно с (полностью заряженным) аккумулятором амперметр на пределе 10 А и нагрузите шуруповёрт вплоть до его остановки. Вот на этот ток, который покажет амперметр, и нужно рассчитывать блок питания. Если блок питания будет на бóльший ток, ничего страшного.
Вам же инструкцию дали (точнее ссылку на неё). И никакой "научный тык" не нужен.Спасибо за инструкцию.
Аккумы у него уже дохлые. придется "методом научного тыка" подбирать.
