Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Приветствую, timAC! Лучше создавать для этого отдельные темы, в которых и будут отвечать на ваши вопросы)
Доброе утро Уважаемые инженеры. Собрал УНЧ по схеме Валерия на мс tda7294, БП ТС-180-2 с перемоткой вторички под 21 В переменки, фильтр НЧ на ОУ TL074 по схеме взятой с этого форума, ВОЗНИКАЕТ одна проблема в динамике присутствует сильный Фон, (сигнальный провод экранированный, УНЧ пока без корпуса (планируется установка в металлический корпус от муз. Центра aiwa в часть где располагаются кассетные деки и сд проигрыватель так как они не рабочие)). Подскажите в чем может быть проблема?
В блоке питания и разводке
Попробуйте для начала подключить усилитель без ФНЧ, чтобы узнать, что именно создает фон. Кстати, чем этот фильтр питаете?
Фильтр питаю через преобразователь на стабилизатора 7815 и 7915
Гамма.PNG.webp Схема усилителя Гамма, который продаётся через интернет. Не знаю, насколько уместно обсуждать авторские коммерческие проекты, но два вопроса возникло при взгляде на схему:
1 Питание двухполярное, но стоит разделительный электролит на выходе. Дабы защитить наушники потребителей от постоянного напряжения при пробое выходного транзистора?
2 Вот эта точка, которая обведена, к этой точке подключается плюс питания?
Нет, там питание одно полярное. Искусственная масса создана на резисторах для питания операционного усилителя.
Похоже, что да, плюс питания.
    15.4 KB · Просмотры: 140
Это и есть схема этого усилителя. Один канал.
Схема блока питания
Спасибо. Именно двухполярное питание ОУ и ввело меня в заблуждение относительно питания всего усилителя.
Без ФНЧ фон все равно остается. Я так понимаю это фон 50 Гц (фон типа "Ууууууууууууу")
БП ТС-180-2 с перемоткой вторички под 21 В переменки... Подскажите в чем может быть проблема?
Возможно, в этом и проблема.
Для её выявления выдернете вилку из розетки и пока разряжаются конденсаторы фильтров (1-3 секунды) определите изменение фона.
Если фон пропал, то расположите трансформатор как можно дальше от электронной схемы. Частенько помогает вращение трансформатора вокруг своей оси - подберите положение по минимуму фона.
Если фон не изменился, то это проблема экранировки входных цепей. Тут однозначной рекомендации по устранению фона никто не даст. Надо видеть само устройство.
Если фон уменьшился, то проблема комплексная и устраняется по частям.
Ещё нашёл по этой схеме материал. Хотя раньше, кстати, яндекс молчал в поиске через "картинки" этой схемы:
Clarence's Wicked Mind: January 2006
Усь автором собирался и на макетке и в корпусе. Хотя есть какие то непонятки. Мощность резистора на 200 Ом в цепи эмиттера выходного транзистора на схеме указана 5 вт, а на фото явно не больше двух. Значит напряжение питания занижено скорее всего. И зачем этот радиолюбитель применил ещё и ОУ BUF 634P - непонятно.
а какой фотодиод какой ик на схеме ???
о схеме в начале темы фотодиодном включении отключении света
Мультиметр Victor VC890D. Перестал измерять силу тока на пределе до 200 мА. До 20 А показывает как обычно. В сети пишут, что вроде там до 200 мА стоит предохранитель. Если это так, и именно в предохранителе проблема, он заменяется вообще? И не могу вспомнить главное, где и когда он перестал измерять на этом пределе. Последний раз мерил на нём потребляемый ток не более 120 мА, и всё работало. Сегодня вообще он показал 00,09 А, то-есть 90 мА. Не пойму, когда с ним могла случиться эта проблема.
Вопрос - про предохранитель правильно пишут в сети?
да заменяется и проблема на 99% в нем
Для начала батарейку поменять.
