Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Пятое предложение цитаты-если резистор 47 кОм заменить на переменный, то появится возможность регулировки скорости переключения
можете нарисовать последовательную и параллельную схему для светодиодов
жлетельно несколльно видов
1 просто
2 с резисторами
3 с резисторами и ключом
и желательно попроще)) я чайник))
Усилитель на микросхеме TDA1558Q.
Этот усилитель имеет выходную мощность 2 Х 22 ватта и достаточно прост для повторения начинающими радиолюбителями. Для его сборки понадобится всего пять деталей. Вот их список:
1. Микросхема - TDA1558Q
2. Конденсатор 0.22 мкФ
3. Конденсатор 0.33 мкФ – 2 штуки
4. Электролитический конденсатор 6800 мкФ на 16 вольт
Микросхема имеет довольно высокую выходную мощность и для её охлаждения понадобится радиатор. Можно применить радиатор от процессора.
Всю сборку можно произвести навесным монтажом без применения печатной платы. Сначала у микросхемы надо удалить выводы 4, 9 и 15. Они не используются. Отсчёт выводов идёт слева направо, если держать её выводами к себе и маркировкой вверх. Потом аккуратно распрямите выводы. Далее отогните выводы 5, 13 и 14 вверх, все эти выводы подключаются к плюсу питания. Следующим шагом отогните выводы 3, 7 и 11 вниз – это минус питания, или «земля». После этих манипуляций прикрутите микросхему к теплоотводу, используя теплопроводную пасту. На рисунках виден монтаж с разных ракурсов, но я всё же поясню. Выводы 1 и 2 спаиваются вместе – это вход правого канала, к ним надо припаять конденсатор 0.33 мкФ. Точно так же надо поступить с выводами 16 и 17. Общий провод для входа это минус питания или «земля».
К выводам 5, 13 и 14 припаяйте провод плюса питания. Этот же провод припаивается к плюсу конденсатора 6800 мкФ. Отогнутые вниз выводы 3, 7 и 11 так же спаиваются вместе проводом, и этот провод припаивается к минусу конденсатора 6800 мкФ. Далее от конденсатора провода идут к источнику питания.
Выводы 6 и 8 – это выход правого канала, 6 вывод припаивается к плюсу динамика, а вывод 8 к минусу.
Выводы 10 и 12 – это выход левого канала, вывод 10 припаивается к плюсу динамика, а вывод 12 к минусу.
Конденсатор 0.22 мкФ надо припаять параллельно выводам конденсатора 6800 мкФ.
Прежде чем подавать питание, внимательно проверьте правильность монтажа.
На входе усилителя надо поставить сдвоенный переменный резистор 100 килоом для регулировки громкости.
Вы пишете что на входе надо ставить пленночные конденсаторы,если можно ссылочку на фото,а то я живу в литве мне надо еще будет это объяснить в магазине,а так я хоть буду знать в лицо.Как выглядят кирамические с таким наменалом я знаю,а вот пленочные.:tehnari_ru_109:
Так они по разному могут выглядеть. Зависит от производителей. Вот тип отечественного плёночного конденсатора: К73-17
Благадарю,а скажите схема усилителя 2/22 нч динамик от с-50 раскачает.
Сам термин "раскачает" не совсем верен. Динамик будет выдавать ту мощность, какую на него подавать. Если на него подать сигнал в 1 ватт, то он и будет звучать на 1 ватт. Если подать 22 ватта, то и будет 22 на выходе.
Главное отличие пленочных конденсаторов от керамических, это рабочее напряжение - выше 50 вольт у пленочных и до 50 вольт у керамических.
Нет, их отличие в "звучании", керамические дают много искажений. А на входе можно ставить конденсаторы на любое напряжение.
Я прекрасно знаю о музыкальных способностях сегнетокерамики. Речь идет о том, что если в магазине потребовать конденсатор на 400 вольт,он точно будет пленочным.
Не факт. Может оказаться бумажным. Но они тоже хорошо звучат.
Пардон не правильно выразился попробую по другому как будут звучать эти два компонента в тандеме? Хочу сделать саб для телевизора у нас большенство каналов идет в цифре в стерео звуке вот только у телека низких практически нет.
Тогда делай на TDA7294, будет гораздо лучше.
Сейчас посмотрел схему ее я конечно осилю но вот с бп пока нет возможности реализовать мне бы с однополярным питанием если не затруднит.
Нет, в этой микросхеме уже четыре моста, так что включить как-то по-другому уже не получится.
