А тему чутка почитать тяжело? Ответ недалекоскажите пожалуйста в каком редакторе или программе реализованы представленные здесь вами в самом верху данной страницы навесные монтажные схемы
А посадить 1 динамик на 2 канала? или одно и то же?)Объединить каналы в один с этой микросхемой не получится...
А если саб на 8 Ом, и я хочу поставить чуть побольше головку, нужно ставить также 8 Ом или можно и 4, какова будет разница? усилитель питающий саб, встроенный в акустику 5.1, заявлено, саб 50w 8 Ом, и 5 сателлитов по 20w 4 Ом, какова реальная их мощность, и сколько при таких динамиках может выдавать встроенный усилитель, и потянет ли он увеличенный саб?Микросхема выдаёт примерно 20 Вт на канал на нагрузку 4 Ом и при питании 14 В.
Регулятор громкости.
Регулятором громкости служит переменный резистор, в стерео усилителях это сдвоенный переменный резистор. На первых двух рисунках представлен внешний вид сдвоенного переменного резистора. Сопротивление переменного резистора может быть в пределах от 20 до 100 кОм, это зависит от конструкции усилителя. На третьем и четвёртом рисунках изображена схема включения регулятора (один канал) и соответствие выводов к схеме. Пятый рисунок показывает, как надо правильно припаять провода.
Заменить его. Если есть тяга повозится то можно попытаться отремонтировать. Разобрать, промыть (бензин или спирт), токопроводящие дорожки чуть смазать конс. смазкой. Теперь главное: нужно слегка изогнуть держатели ползунков таким образом чтобы новое место контакта с дорожкой стало рядом со старым (очень близко). Проверено.резитор на 10 к
Локатор...... схему... с минимумом деталей...
Привяжите веревочку а после приземления померите на сколько взлетел перемерив веревкуА по-проще нет ничего?
Установить на самой модели высотомер
Греешь паяльником и об стол - припой сам вылетать будет. Только осторожно: может попасть в глаза, можно сломать чего-нибудь, не перегрей.Как очистить макетку ? Она загадилась вся. Отсоса нет, а оплетку жаба душит.
А на такой макетке работать зло, 90% дырок забито.
