Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Всем привет))) может ли кто нить показать простую схему усилителя для колонок номиналом на 300Втт а пиковая 600???? прогсто очень надо, скоро концерт, блины завезли а схемы нет(((( если нужны характеристики я вышлю)))заранее спасибо))))
Валера помоги пожалуйста, нужна простая схема нга двухполоску((( номиналом 300Втт и пиком 600Втт, скоро концерт а платы подходящей в инете нет((( имею ввиду родной((( если будут нужны параметры я вышлю))) заранее спасибо)))))tehno035tehno035tehno035
Сопротивление переменного резистора может быть в пределах от 20 до 100 кОм, это зависит от конструкции усилителя
:tehnari_ru_837:
Хотел-бы узнать на сколько нужно покупать резистор если:
Всем привет
нарисуйте на 3д максе схему
типа вот так
а можно что нить попроще а то я в электронике новичок
Куда уж проще...
Ну если уж совсем простое, то вот.
Буде мигать и пикать.
    3.6 KB · Просмотры: 129
Вопрос по второй схеме. В момент когда на фотодиод падает свет, ток на базу транзистора не идет? Почему? Или ток будет, но его величина будет недостаточна чтобы открыть транзистор?
    19.1 KB · Просмотры: 80
Можно подробнее объяснить, не могу понять. Спасибо!
Да очень просто, если вы замкнёте пинцетом базу транзистор на общий провод, он закроется. Почему, это надо рассказывать теорию транзистора, что такое напряжение отсечки...
Почему тогда в этой схеме транзистор VT2 после открытия VT1 не останется закрытым
    19.7 KB · Просмотры: 3,788
Не нужно объяснять последнюю схему, разобрался. Режим отсечки т.е. когда напряжение между базой и эмиттером будет ниже напряжения открытия транзистора, все таки верно первое утверждение что ток базы будет отсутствовать?
Скорее вот так:
для того, чтобы полученный коллекторный ток был такой величины, чтобы засветился светодиод
Спасибо за терпение и разъяснение
Доброго времени суток! помогите пожалуйста расчитать трансформатор: сколько витков первички/вторички, каким проводом и на каком сердечнике. Входное напряжение 220В, выходное 27В, сила тока 10 Ампер. или подскажите по каким формулам рассчитывать. Заранее благодарен.
Формулы расчёта найдёте в гугле по запросу "расчёт трансформатора" или посчитайте программой
