Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Офф топ, простите, но у меня одного картинки не открываются?
Доброго времени суток!
Подскажите простой, но надежный программатор для Pic6f628A через СОМ-порт. вариантов в интернете много, но хотел бы положиться на ваш опыт. Заранее спасибо.
Простой и надежный несовместимые вещи.
Читал в сети много плохих отзывов о простом варианте программатора. Себе собрал Extra Pic. Еще не подводил. Да и не такой он уж и сложный. Требует отдельного питания (12в хватает хотя пишут что надо минимум 15в). Программа в архиве.
    105.8 KB · Просмотры: 330
    35.8 KB · Просмотры: 311
  • Программатор PIC.zip
    2 MB · Просмотры: 61
Доброго всем времени суток. Меня направил на это форум человек, который тоже здесь учился... Хочу сделать домашнюю аудиосистему. Усилок посоветовали начинать делать такой. как в начале этой ветки. Так вот вопрос: мне изначально надо определиться с типом и количеством колонок и их мощностью, а потом делать усилок? Или можно его спаять по приведенной выше схеме, а потом к нему подключать любые колонки?
Заранее благодарю за ответ.
Можете спаять и подключать колонки. Только при этом нужно учитывать их мощность и сопротивление. Если мощность и сопротивление больше, чем требуется для данной микросхемы, то ничего страшного, можно смело подключать, если мощность меньше, то просто не включать на всю мощность, не перегружать колонки, а вот если сопротивление маленькое, то лучше их не подключать...
Доброго времени суток)
Подскажите пожалуйста.
Собираю схему усилителя со второй страницы, какую силу тока должен выдавать БП для хорошей работы?
Схему практически собрал, осталось подключить регулятор громкости и выход второго канала (по ошибке купил только один входной конденсатор на 0,33мкФ).
А кондер на 0,22 мкФ нашел пока только smd. Попробую присобачить.
Вместо конденсатора 0,22 мкФ можно ставить и меньше, и больше (скажем от 0,1 мкФ и до 1 мкФ), лучше керамические.
Для комфортного прослушивания достаточно блок питания до 6 А
Я правильно понимаю, что на силовую часть лучше керамические, а на вывод сигнала лучше пленочные?
Да. Керамические могут вносить искажения в сигнал но они лучше отрабатывают импульсные помехи. Их можно поставить в звуковой тракт в качестве переходных временно, за неимением других...
Спасибо за такие быстрые ответы :)
Надеюсь, сегодня соберу до конца усилитель.
А для мультивибратора есть принципиальная разница в транзисторах? Вчера в трех магазинах спросил такую марку, не было.
Зависит от нагрузки. Если в схеме стоит, например, КТ315 и нагрузка - один светодиод в плече, то подойдёт практически любой маломощный кремниевый n-p-n транзистор.
Чуть поправлю тебя Свет, если сопротивление АС меньше допустимого для УНЧ, то можно просто включить последовательно с АС резистор с необходимым номиналом :)
Подскажите пожалуйста схему реле времяни на 9В (не обязательно на реле) Чтобы при включении кнопки грубо говоря светодиод загорелся а через 5 мин выключился автоматически.
Для такой точности проще использовать цифровые методы задержки, то есть использовать генератор и счётчик... например на CD4521
Подскажите пожалуйста а их надо прошивать?
