Радиожучок. Печатная плата
  • Автор темы Автор темы Spat
На схеме все конденсаторы керамические.
если брать микрофон мкэ 3 , то куда девать 3 выход (белого цвета)?
    31.9 KB · Просмотры: 2,244
den1008, а какой микрофон ты использовал в этой схеме?
а какие ты брал конденсаторы электролитические или керамические???
Обычный электретный микрофон с двумя контактами. Конденсаторы керамика и пленочных пара штук.
это тот, у кого сопротивление "свыше 8 МОм и бесконечность"? А не подойдёт динамический?
А на какой частоте должен работать этот жук?
всё просто замечательно...но у меня один вопрос "Можно вместо микрофона подключить аудио с компа (с переменным резистором разумеется)??"
Можно, только R1 не ставьте. Можно попробовать и сразу на С2 подавать сигнал
вы имеете ввиду даже без VT1 ??
лучше обойдусь универсальностью всё оставлю и добавлю переключатель (линейный вход\микрофон)
а никак иначе частоту менять не получиться?? только катушку дёргать...
Если С4 поставить подстроечный, то можно будет им настраивать частоту
спасибо...а вольтаж конденсаторов какой советуете брать??
Любой, какой найдёте
вот рассчитал точно: для 100МГц - антенна 75см
скажите пожалуйста,собрал передатчик только по другой схеме навесным путем,он работает с помехами и мне кажется он фонит,когда около него рукой провожу,как от этого избавится и когда до антены дотрагиваюсь сигнал вообще пропадает-почему так происходит
Передатчик экранировать, запаять в металлическую коробку, хотя бы из жести от консервных банок. Коробку проектировать так, чтобы от контурных катушек до стенок коробки было расстояние равное двум диаметрам катушек как минимум. Антенну не трогать, исчезновение сигнала при прикосновении к антенне естественно и ничем не лечится.
Спасибо...
У меня еще вопрос,можно на этой схеме поставить пленочные кондексаторы и в каких случиях ставят пленочные,а в каких керамические кондексаторы,напишите пожалуйста
В какой именно схеме? Если схема из первого сообщения в этой теме, в ней пленочными могут быть только C1, C2. Все остальные конденсаторы только керамические, никакие другие конденсаторы, кроме керамических, для использования в высокочастотных цепях не подходят.
Все понятно
Всем привет, уважаемые радиолюбители! Вот делюсь своим первым жуком, который заработал сразу же после сборки на частоте 101.4 МГц.
Вот фотографии:
    78.2 KB · Просмотры: 468
