Нарисуйте картиночку как это вы себе представляете.Две цепи параллельно на каждый источник питания?
2 шт. батареек АА выдадут 3 вольта т.е. диод горит не полностью и тут же вы пишите о БП на 5 вольт.Нужно чтобы питание было от батареек (2 шт) "пальчики" и также переключалось на зарядку от телефона (0.3А 50/60 Hz 5V---0/4A).
Светодиодов будет 8-12 шт. в одной и 5-10 шт. в другой
Ну а это возможно?Вы хотите готовое решение? или как?
Правильное решение, там есть драйвер который с такой задачей справится.взять "внутренности" от китайского фонарика с аккумулятором который питал 9 диодов
На ленте светодиоды подключены последовательно. Если их распаять, то ленте, наверняка, придёт конец.Необходимо эти 3 диода распаять и подключить параллельно
Какому элементу, с каким напряжением ?одному элементу питания
Абсолютно без разницы.от анода должен подключатся резистор, и только потом светодиод? или без разницы?
Да, к каждому, предварительно пересчитав номинал резистора.И резисторы тогда надо будет к каждому диоду подключать?
а мне не сама лента нужна а именно одиночные светодиоды,подключенные паралельно, просто размер у них подходящий. подключить хочу к 12В, только вот думаю, можно ли крону на 9В и батарейки 2 по 1,5 В соединить? от сети питать не планировал.На ленте светодиоды подключены последовательно. Если их распаять, то ленте, наверняка, придёт конец.
Вот почитай http://www.tehnari.ru/f25/t19325/именно одиночные светодиоды,подключенные паралельно
