Разводка печатки для TDA2003
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
Будем надеяться что не последний... радиатор подойдёт.
Вот и я на это надеюсь, но кто знает какая в техникуме будет нагрузка. Кстати радиатор просто приложил к микросхеме и она уже не горячая была, а можно сказать "чуть больше теплого"
Я когда-то вместо термопасты салидол применял (просто нужно было проверить микру, а под рукой ничего не было кроме него). Вполне нормально. Пробовал термопасту белого цвета, в компах радиаторы которой мажут, так высыхает через пару месяцев.
Не рекомендую использовать солидол, при достаточно сильном разогреве корпуса он просто расплавится и вытечет.
Не солидол, а литол, он реально отличается от КПТ процентов на 10-15 по характеристикам... При необходимости вполне можно использовать.
А усилитель построенный по схеме #1, выдает при 2Ом-10Вт., 4 Ом-5Вт., 8Ом-2,5Вт.?
ВЫдает при искажениях 10%.Для норм звука дели на 2.
собрал этот усилитель но почему то тихо поет, не подскажете из-за чего так?
Попробуй резисторы местами поменять, у меня была такая проббема мне помогло,если ты конечно собирал по схеме на 1 сранице!
ты имеешь ввиду вместо 470 Ом поставить 1.2 кОм
Ещё один вариант.
    35.2 KB · Просмотры: 15,349
    101 KB · Просмотры: 3,305
  • TDA2003.zip
    TDA2003.zip
    3.5 KB · Просмотры: 656
спасибо большое
Наконец собрал, заработал с первого раза, микросхема не нагревается, правда конденсатор на 39 нФ заменил на 33НФ на что повлияет это?
Ни на что не повлияет, разброс в пределах нормы.
Валерий а для стерео варианта нужно два усилителя собрать и подключить через переменный резистор?
Для стерео нужно собрать две таких платы, для регулировки громкости нужен сдвоенный регулятор номиналом не более 10кОм с показательной характеристикой, импортный - А10К, отечественный - 10кОмВ.
Подскажите из-за чего из-за чего в динамиках слышен гул, при касании руками массы становится тихо, только маленькое шипение.
Регулятора громкости нет на входе.
нет нету прямиком с ноутбука
