Разводка печатки для TDA2003
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
Причин такого проявления фона может быть несколько. Надеюсь, для подключения к звуковой карте ПК применён экранированный кабель, а так же если у Вас стерео, питающийся от одного блока питания, то вполне вероятен неудачный монтаж.
Так же если Вы делали усилитель на печатной плате из поста №52, то появление фона неизбежно, там есть ошибки трассировки общего провода. Чтобы оказать Вам помощь, нужны подробности того как полностью выполнен монтаж и желательно фотографию всей конструкции.
вот собственно мое худ-во.
    73.4 KB · Просмотры: 355
    52.7 KB · Просмотры: 219
    72 KB · Просмотры: 227
    54.9 KB · Просмотры: 205
    110.9 KB · Просмотры: 310
Для начала перепаяйте общий провод входа (экран) прямо к минусовому выводу электролитического конденсатора фильтра питания (1000 мкФ). К50-35 потом замените на нормальные.
Это в то место где обозначено красным кружком?
    89.7 KB · Просмотры: 301
Нет, тот, что с правой стороны. Обозначенный у Вас - это выход .
Это значит сюда, конденсатор К50-35 могу заменить только на 2200 мкФ
    90.4 KB · Просмотры: 306
Да, именно сюда, как переделаете, сразу напишите о результате и проверьте,
хорошо ли припаян этот конденсатор, подозрительно выглядит.
Меняйте.
у нее ножки маленькие, могу заменить на 2200мкФ у меня их две
она вообще не признает признаков жизни, и после пайки у меня получается два провода которые идут к колонкам подключены к минусу
Перепаять нужно было экран провода которым подключен усилитель к ноутбуку (это серый шнур, паять провод который без изоляции, медный), будьте внимательней, а соединение с динамиком восстановите как было прежде.
Такая же фигня, ничего не изменилось, изменилось только если касаться пальцами массы она не реагирует такой же гул.
Есть источник питания для усилителя другой? Проверьте также правильность распайки джека. Микросхема - навряд ли.
А как питание к плате подключается?
этот исправен, выдает 14 вольт, другого нету.
из-за микросхемы может быть.
Давайте вернёмся немного к началу. При отключенном усилителе от ноутбука соедините на джеке сигнальный провод с общим. Если фон останется, то в первую очередь нужно проверить путём замены электролитические конденсаторы и выпрямительные диоды блока питания. Обратите внимание на то, чтобы электролитические конденсаторы не соприкасались с другими деталями и радиатором.
Если же при замыкании сигнального провода с общим фон исчезнет, проверяйте правильность распайки сигнального кабеля. Общий провод самая большая часть джека.
А Это может быть из-за малой емкости электролитического конденсатора на блоке питания, там всего-лишь 820 мкФ? И можно ли конденсатор на усилителе 1000мкФ заменить на 2200мкФ?
Не только можно, но и нужно. Скажите, что выяснили? Прояснилось ли что нибудь?
сейчас пробую, а по даташиту аудио вход идет через конденсатор 10 мкФ? а на схеме 1 мкФ
все так же ничего не изменилось, что теперь делать?
Что конкретно сделано? Что выяснили? ПК отключали - фон есть? Пишите подробней, если есть измерительный прибор, напишите результаты измерений на выводах микросхемы.
Были заменены конденсаторы на 2200 мкФ, также остальные электролитические конденсаторы, был припаян общий провод. Да фон остался, только если аудио выход подальше поставить гул уменьшится, на маленькой громкости также слышно шипение. Измерительный прибор только мультиметр, а измерить именно на каких выводах?
