Регулируемый стабилизированный блок питания 0-24 V, 1–3 A с ограничением тока
кто поможет с печатной платой в спринт лайорте ?
в том и дело то что новичок.
То есть у тебя случайно с пользователем terran046 созвучные ники, одинаковое количество цифр в конце ника, одинаковые имена и одинаковый IP адрес? Не иначе как полтергейст :)
А в правилах тем временем написано:
3.6. Каждый участник имеет один аккаунт на форуме. Регистрация дополнительных аккаунтов запрещена.
то сидит на форуме дядя мой , а мне он завел свой ник.
вот немного подправил на свой лад , проверьте правильно ли мост нарисовал???
    45.4 KB · Просмотры: 464
  • печатка.rar
    печатка.rar
    9.5 KB · Просмотры: 167
и ещё один вопросик можно ли напряжение побольше снять с этой схемы . если поднять вольтаж и не вылетят ли транзисторы если у них рабочее напряжение скажем 45 вольт?
Зеркалить не нужно, и минус почему в воздухе висит?
а как минус на плату завести подскажите ?
Вот так примерно... а зачем напряжение "побольше", 25В в большинстве случаев более чем достаточно
так сказать на все случай жизни , хочется что бы 30 вольт выдавал:tehnari_ru_942:
вот так пойдёт
    40.2 KB · Просмотры: 404
а что всё таки можете сказать о 30 вольтах потянет ?
трансик на 35 вольт мотать ?
Вам уже несколько раз писали на сколько вольт мотать транс.
Переменное напряжение после выпрямления увеличивается в 1,4 раза
То есть если транс будет на 22 вольта переменного напряжения то 22*1,4=30,8В постоянного напряжения.
Ну с учетом просадок можно на 23В переменки намотать.
не даст ваш блок 3-5ампер при такой печатке.НИКОГДА.
почему это ? дорожки толшиной 2 мм выдерживают ток до 6,2 ампер в спринт лайорте описание .:tehnari_ru_942:
А вы внимательно подумайте .Кстати диоды тоже не пойдут.10амперные ставьте
