Регулятор мощности паяльника
  • Автор темы Автор темы EVO_X
Если я соберу диммер: http://www.tehnari.ru/f170/t90285/#post938841
то какой мощности паяльник он вытянет?? И переменный резистор на сколько ватт нужет??:)
А тебе обязательно самому хочется собрать? Можно купить за 150р вот такой симисторный регулятор, спокойно держит двое суток лампочку 60Вт, сам таким пользовался пока паяльник с регулятором не купил. Продаётся в магазинах освещения, как навесной регулятор яркости для бра. Заявленная мощность до 100Вт, так что 40Вт паяльник отлично работает.
    4.2 KB · Просмотры: 441
Я не знаю где у нас в городе такой купить, только диммер однажды видел за большую цену и всё, а что диммер из 9 поста для пояльника не идёт??
Обычно в магазинах освещения, у нас в городе их много, как у вас не знаю:D Из 9 поста подойдёт наверно, я слобо в них разбираюсь, поидее по мощности тиристора посмотри.
Тиристор КУ202М я поставлю
Собрал диммер из девятого поста, тирискор КУ202М у меня. Переменный резистор на 50кОм(других не было) кручу - показания мультиметра изменяются от 200В до 240В, лампу прицепил она чуть тусклее горит, слегка мерцает, и не влияет на перемещение движка переменника. Почему этот диммер не регулирует напряжение??:( Что можно изменить??
Если писали, пардон.
Как вариант: включи в цепь паяльника обычный диод. Мощность упадет в 2 раза. (зависит от диода)
Самый простой принцип использования.
Это получается нужно затариться резисторами и кондёрами разных номиналов??
Есть копеешная микросхема К1182ПМ1Р. 2 конденсатора, полчаса времени, и вот вам щасье. При желании можно засунуть и в розетку.
    40.3 KB · Просмотры: 314
    23.7 KB · Просмотры: 352
    35.5 KB · Просмотры: 624
Я по этой схеме на макетке собирал. Динистор взял из сгоревшей эконом лампы. Лампочку на 60 ватт тянет. Обошлось всё не больше 50 р.
    5.8 KB · Просмотры: 8,015
