Ремонт светодиодных ламп
Люксометром бы замерить разницу в отдаче света.
Был-бы у меня люксметр, то несомненно я бы и эти замеры приводил... Мне не жалко! Самому интересно сверить с параметрами указанными на упаковках.
Чудес не бывает, если снизили мощность, то и световой поток тоже снизится.
А никто и не пытается доказать обратное. Световой поток снижается однозначно, приблизительно на 10-15%. По фото разница видна, и в цветовой температуре тоже, а источники света при съёмке или будут давать белое пятно или затемнение как в данном случае.
Ну и вопрос личных предпочтений- кому поярче, кому приглушенный свет нравится.
Скажу честно, я люблю освещённое помещение, но давно пришел к такому выводу: не нужно увеличивать мощность источников света, а увеличивать их количество. Применяя лампы по 25 Вт освещенность была не хуже чем при лампах 40 Вт.
Можно попробовать хорошим фотоэкспонометром замерить, вроде некоторые цифровые фотоаппараты способны тоже показать.
Для образца можно взять лампу накливания, у них отклонения светового потока от справочных при контроле подаваемого напряжения невелики, пока лампа новая.
Попробовал своим NIKONом в двух режимах с расстояния примерно 0,8 метра. В режиме P выставляет чувствительность 1/800 и диафрагму F13, а в режиме AUTO 1/125 и F5 (со вспышкой). Вот что получилось. На этот раз филаметные отключены и для чистоты эксперимента на светильнике номера ламп. Может это вам поможет определиться!? Свои выводы мне в личку... Там и отвечу угадали или нет...
Сразу уточню что-бы меня потом не обвиняли в нечестности. Лампа 1 на общем фото дальняя, а лампа 2-ближняя (светильник в первый раз был снят со стороны лампы 2, пост #99).
    28 KB · Просмотры: 181
    31.3 KB · Просмотры: 135
Вот мой Nikon coolpix p60. Режим Р. Первое фото экспозамер матричный, выдержка 1/100, с пыхой. Второе- точечный, выдержка 1/1200, тоже с пыхой. Лампа и зум те же. А разница какова? :)
    83.6 KB · Просмотры: 156
    99.4 KB · Просмотры: 163
Не поленился и сделал замер потребляемой лампами мощности. Результаты подтвердил мои сомнения (3,6 Вт)! На упаковке и цоколе "Norma" указана мощность, завышенная в 2 раза (7,0 Вт)! Поскромничали бы и указали 5,0 Вт. Куда не шло!
У переделанной "Экономки" результат ожидаемый (2,7 Вт), хотя по замерам на светодиодах получалось 3,5 Вт.
    47.1 KB · Просмотры: 127
    54.4 KB · Просмотры: 234
    49 KB · Просмотры: 149
Думаю как раз по теме.Вышли из строя 2 пампы /похожие/.Поиски по ремонту ничего не дали.Поэтому прошу помочь разобраться с ними. 1-как правильно работает /выделенная область/.? 2-почему именно такое решение???-/габариты/емкость/. 3.-как проверить исправность микросхемы??
    17.9 KB · Просмотры: 375
Не обращайте на неё внимание. Это "типа" для компенсации реактивной мощности. Что за лампа? По номиналам элементов похоже на прожектор или уличный светильник... Какая мощность и что за светодиоды используются?
В этой схемке С-фильтра=2х6.8мкф 30led-5630-последовательно.Лампа MAXUS Какое напряжение питания должно быть после фильтра?
Ещё нужно знать какое напряжение у светодиодов. Оно может быть из ряда 3,2-9,6-18 В. Всё зависит от соединения кристаллов внутри корпуса. А 5630 это просто габарит. Зная напряжение диодов можно посчитать что должен выдать драйвер.
Это можно и измерить! Хоть в схеме указаны конденсаторы на 400 В, но могут стоять и на 250 В. На фильтре думаю не больше 320 В.
На одном-270в -на другом 200в Вот это и непонятно.?это без нагрузки /А диоды- 30х18=540в-как-то..../-обычные 3в.
Так они там и стоят.А схема-всего лишь схема.
Проверьте целостность диодов в мостовом выпрямителе и сами конденсаторы. Они имеют свойство выходить из строя...
Извините... А мы как должны догадываться что у вас там стоит!? Вы выложили схему где указаны номиналы 68 uFx400 V. Это подразумевает что нагрузка в районе 20-30 Вт. Затем уточняете что емкости 6,8 uFx250 V. Это говорит о том что мощность нагрузки 3-5 Вт... Вот и ответ на ваш вопрос:
/габариты/емкость/.
А вы считаете: "Подумаешь! Какая блин разница!!!"
Нет уж! Давайте по существу и побольше конкретики!
Ну вот и сами ответили на свой вопрос! Если по 3,2 В то на подложку нужно 90-100 В.
Я в посте #77 писал: "Ещё больше удивился при замере режима! Замер показал 164 В при 27 мА (4,2 Вт). Следовательно, экземпляр также не дотягивает до заявленных 5 Вт. На каждом из светодиодов напряжение по 18,2 В."
Пост №1.Речь идет изначально о том что на входе и т.д.Но не а нагрузке.
Может Вам для начала, стоит научиться, правильно формулировать свою мысль? Ну или хотя-бы вспомнить теорию?
Если напряжение в сети ~220-230 В, то следовательно на фильтре, без нагрузки, в корень из двух больше! Следовательно =310-324 В, при условии что мост цел! Если напряжение ниже, то один полупериод пропал... При подключении нагрузки просадка по напряжению возможна, но не значительно.
Открывайте "Букварь" и изучайте теорию. И включите "личку".
На одном-270в -на другом 200в Вот это и непонятно.Кажется ясно было написано.А по делу-ноль.
На одном-270в -на другом 200в Вот это и непонятно..
Вам же написали
А по делу-ноль.
А по делу, ноль внимания на посты участников вам отвечающих.
Вот и подскажите-где почитать о том как работает данный выпрямитель.Я пока нигде не нашел.Пару фото драйверов.
    43.8 KB · Просмотры: 325
    32.2 KB · Просмотры: 210
    47.1 KB · Просмотры: 197
    37.9 KB · Просмотры: 244
  • PT4207E.pdf
    PT4207E.pdf
    221.9 KB · Просмотры: 181
Вот принцип работы с осциллограммами
    88.3 KB · Просмотры: 274
    83.9 KB · Просмотры: 320
