- 5 Дек 2013
Это напряжение будет зависеть от величины потери ёмкости конденсатора С2 в ККМ в приведённой Вами схеме несколькими постами ранее.На одном-270в -на другом 200в Вот это и непонятно.?
подскажите на что можно заменить HL2613? у меня был защищенный от воды LED, но как оказалось при первом дожде сгорел драйвер (HL2613, осталось 2 ноги, звонится как диод)Детально не разбирался пока. На обратной . Микруха HL2613 GB19.
Посмотреть вложение 412572 Посмотреть вложение 412573
что значит не можете найти? Куча инфы по этому стабилизатору!не могу в сети про HL2613 ничего найти, прям вспомнил времена без интернет
Стесняюсь спросить, а какой именно сетью пользовался ?не могу в сети про HL2613 ничего найти,
гуглилСтесняюсь спросить, а какой именно сетью пользовался ?
спасибокак искать в Яндексе например.
в смысле? А что хотите найти? Аналог? Там есть по ссылкам описания, типовые схемы включения и даже где они установлены (а именно в обычных свтодиодных лампах с цоколем Е27_. Что именно Вы желаете найти по этому стабилизатору?а конкретной HL2613 чето не нахожу
параметры HL2613 чтоб найти замену, в наших магазах такого не находитсяв смысле? А что хотите найти? Аналог? Там есть по ссылкам описания, типовые схемы включения и даже где они установлены (а именно в обычных свтодиодных лампах с цоколем Е27_. Что именно Вы желаете найти по этому стабилизатору?
нет не прикалываюсьAleXis6, Вы прикалываетесь? По той ссылке что я выше давал, на втором месте сайт с даташитом, в котором все данные на этот стабилизатор! А помимо этого, такие стабилизаторы стоят в некоторых LED лампах с цоколем Е27.
вот еше скрин странички по первой ссылке, в поиске набрана HL2613AleXis6, Вы прикалываетесь? По той ссылке что я выше давал, на втором месте сайт с даташитом, в котором все данные на этот стабилизатор! А помимо этого, такие стабилизаторы стоят в некоторых LED лампах с цоколем Е27.
да уж сильное предложение - скупить с десяток E27 ламп и сравнивать что там стоит?в двух сообщениях писал что идентичный стаб стоит во многих LED лампах с цоколем Е27 и Вам это не о чём не говорит!?.
Поддержу кстати, на вашем скрине не видно, но по ссылке выходят даташиты на электролиты.вот еше скрин странички по первой ссылке, в поиске набрана HL2613
в ответе куча нетого, что надо
нет! Я этого не предлагал. Я имел ввиду что найти любой даташит на Led лампу с цоколем Е 27 и там же увидеть такой же стабилизатор, но в другом корпусе и с другим номиналом, т.е. аналог. Вы видите у себя типичное подключение его, т.к. ,,обвязка,, его осталась и можно определить его номинал и аналог. Тем более по ножкам на Эспеке есть таблица, где подставляеш выводы ножек (их питание и выход) и тебе автоматом выдаёт аналоги и оригинал ,,микроба,, Всему приходиться учить как всегда.скупить с десяток E27 ламп и сравнивать что там стоит?
Даю вам совет N1: "Обижаться на опытных участников, ссылаясь на собственную некомпетентность не этично!" Так можно и в бан получить.да уж сильное предложение - скупить с десяток E27 ламп и сравнивать что там стоит?
издевательство, а не помощь
