Темброблок там кошмарный, без него играет круче, греться не должно, может микросхема дефектнаая или коротит где-то
=с перегревом разобрался))))) -пасты мало положил)))):tehnari_ru_657:
Соедини ручку ТК с корпусом![]()
фонит с подключенным сигнальным кабелем который некуда не подключен ?
басы останутся можешь тембр не удалять а просто кинуть сигнал на оконечники и послушать.
это нормально ) кабель выступает в роли антенны улавливая фон и помехи. но если его отключить от усилителя то фон должен сразу же пропасть, если нет тов усилителе неисправность.
а вы электролитические конденсаторы в усилителе меняли ? если нет то советую заменить. по питанию ставьте вместо 2000мкф 4000мкф и басов будет немного больше ).
Можно просто поставить без каких либо изменений!...можно просто поставить без каких либо изменений?
ребята... вот либо я туп и чего то не догоняю..как вы пишите обзор своей какой либо акустики, обязательно с наслаждением описываете как хреново соседям а вам зашибись, складывается такое ощущение что вы свои колонки делаете для соседей включаете что есть дури выходите курить и потом по возвращению лаетесь с близко живущими людьми..зачем это всё?я его пользую от компа на родные S-30, при средней громкости стол с системником вибрирует tehno013, да и соседи приходят выразить свой "восторг" от прослушивания. Звук чисты и чёткий.
Колоночки кстати тоже перебрал и усилил ящик и пришлось проклеить дифузоры динамиков , а также один динамик полностью перепаять "косичку" у дифузора![]()
