Ремонт усилителя "Радиотехника У-101-Стерео"
  • Автор темы Автор темы hookz
перемычка это-включает микру ,или переводит врежим ожидания(замкнул-работает,разомкнул-не работает)
СОБРАЛ!!!!!
)))))) КАЙФОВА ИГРАЕТ, - В РОВЕНЬ С БРИГ 001! И ОДИССЕЙ 010У!
на счёт *в ровень*это не скажи,просто громко.
бриг и одиссей (оконечники) по звучанию намного лучше этой микры.
ВЕРИШ - вот передомной 5 усилителей)))
корвет 100у - 068, бриг 001, одисей 010, радиотехника 101(вне класса)))
и этот моно на tda 7294,
-по качеству звука конечно бриг лидер!, на втором месте одиссей -он чуть мощней брига но не столь прозрачный звук. на 3 месте tda - хотя при одинаковых громкостях с бригом - играет практически в ровень!!!!
-если судить по мощности то тут tda лидер!!!! хотя питание у меня 26.7 вольт)))))просадка в пике до 26.5!!!!
-делал на качество звука и вообще доволен!!!!!
корвет - самый беспантовый усилитель -из тех что у меня были и сейчас есть!((((Ъ -перегрузку вообще не держит -сразу в защиту((((
-радиотехника не плохо но очень слабая((((((((
при сопоставлении качества и мощности звука -tda лидер!!!!
громче брига и бас по напористей, -но не думаю что она сильно прям проигрует ему в качестве, - я разницы практически не почувствовал!!!)))) - просто я целью не задавался - выжать максимум из тда....)))))
Про бриг согласен - козырный усилитель, одисей - как-то сухо играет, по сравнению с ним тда играет плавнее
самый лучший пред усилитель что мне удалось послушать и мне запомнился -это akai gx 620 - бабинный магнитофон -если чесно -лучше чем через его фильтра -я звука еще не слышал ни где=))))
-вот именно этим меня TDA и удивила -я думал получится одиссей ват на 15-20 мощней обычного, - но не тут то было -когда включил - я вообще не понял как оно так кайфова играет))))
-бриг хорошо -но слаб((((
-до делаю TDA:tehnari_ru_077: -буду ее слушать вместо брига)))
а под бриг нужно хорошие советские бумажные колонки))) - вот на них он раскроется на все 100% -качество HI-END а мощность бумаге не нужнa:tehnari_ru_160:)))
тда в мосте?
цифра - конечно можно извлечь очень очень хороший звук, но когда я переписал лицензионный "CERONE" CD - на бабины через этот akai - я понял что лучше ничего не слышал)))))
-даже иногда не пишу а просто использую его как пред усилитель -звук -СКАЗКА!!(через бриг)!! -но колонки у меня под уставшие S90))))
нет, не мост, - в общем со схемой у меня было море !!! косяков((((
-ну не получалось у меня ее вытравить по валериной схеме, - спалил 2 TDA((((
потом решил не парится и рискнуть (т.к 2 спаленные схемы и десяток не до травленных или съеденных печаток меня убили((((( и я от отчаяния решился заказать по почте готовы http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70851))))
-когда пришли -так и не понял -как это оно будет играть -размер 4.5*3.5 см!
вот тоже самое -в 2 раза дороже BM2033 Усилитель НЧ 100 Вт, Усилители НЧ / Чип и Дип))))
ну раз самому нравится-вот и хорошо,а на вкус и цвет-все фломастеры разные:)
ВОТ СОБРАН, НО НУЖНО ДОДЕЛАТЬ )))):tehnari_ru_707:
    222.1 KB · Просмотры: 7,092
ТЕМБР БЛОК РАДИО ТЕХНИКИ ФОНИТ(((((
БЕЗ НЕГО ПОКА РАБОТАЕТ((
Как темброблок оживить?[MOD]Выключайте Caps Lock[/MOD]
У меня в у101 тембр блок тоже умер.
я мсхему К157УД -новую поставил - и один фиггггг(((((
может кто подскажет -какой нить альтернативный т.блок????????
или самодельнй????
-радиатор радотехники -греется очень сильно даже от одной tda!!!!
-руку держать можно но две ставить не рискую
Темброблок там кошмарный, без него играет круче, греться не должно, может микросхема дефектнаая или коротит где-то
Делал я, темброблок только испаганит звук, но если надо, фотку найду или сделаю как подсоеденить. Еще желательно селектор каналов обойти или с него блок корректора вытащить. 15000 на плечо - это много, достаточно 2*10000. Блок питания позволит выкачать 2 по 40 ватт на 4Ом.
собрал по одному трансу на канал, -два моно блока в одном корпусе, на каждом трансе в плече по 10000кондеры)))))
играет не плохо но греется(((((
подскажите -какой и как тембр блок собрать?????
и как подключить кренку -из 24 сделать 12????
