S-90 с динамиками Visaton
  • Автор темы Автор темы Stepix
колонки по углам через такую приспособу:
Не могу сделать вложение.
Можно получить ровно такой же звук с гораздо более простой схемой. Она, описание и данные по деталям, и настройке находятся в "Радио №12, 1984, стр.54.
Тут вот попутно ,чуть раннее, недели 3-4 назад, изменил фильтр. На ВЧ звене вернулся к 3-му порядку, и в СЧ тоже поменял последовательность ФНЧ и ФВЧ:
Безымянный.webp.
Прислушиваюсь пока.
я слушаю музыку сразу на две пары колонок 35АС-216.
4 одинаковых колонки, две слева и две справа.
подключены последовательно по две на каждый канал.
что на это скажете?
не могу удержаться от "некропоста":rip3:. Но это громко и бестолково. Должен быть точечный источник звука. А не двух или четырёхточечный. Чем меньше источник сч-вч диапазона, тем точнее стереокартина.
Длительное время слушал систему из 4-х АС. На композиции Пинк Флойд "Деньги", казалось, что пресс где-то рядом, а монеты сыплются по сторонам. Какой, на Х...Р точечный источник?
    132.1 KB · Просмотры: 159
Он другое имел ввиду
Интересно бы послушать, как звучат эти колонки, Давно хочу свои 35АС-018 переделать под визатоны...
Посмотреть вложение 455159.
Прислушиваюсь пока.
Тоже сделал апгрейд своим S90D с динамиками Visaton. Фильтры НЧ и ВЧ второго порядка, на СЧ - первого.
СЧ динамик "перевернули"? Смоделировал в BoxSim, попробовал, т.к. не знаю какие у Вас номиналы (СЧ - первого). Выбросы СЧ на краях диапазона - как?
Ваш АЧХ - сплошной, мой - пунктирной. Пробовал так же делать в СЧ первым порядком (раньше) не понравилось. Потом "нарыл" программу BoxSim c сайта Visaton в инете. Ну, и ... прослушивание. Сейчас думаю заменить ВЧ на G 25 FFL/8. Для меня маловато высоких на ВЧ с SC 10 N/8.
Ну, и ...
Пожалуйста. Но я бы подождал окончания эксперимента. Не факт что получится с первого раза.
Хотя эксперименты такая штука ...
Для меня маловато высоких на ВЧ с SC 10 N/8..
Т.е. прогрев им не помог? Мне тоже показалось мало ВЧ, но думал разыграются. Только проверить некогда, со временем швах.
У Визатона есть еще DSM25, наверное еще звонче.
Еще интересно, сможет ли их СЧ-купольник с ГД35 сыграться, или высоковато для них будет. Заманчиво сэкономить на СЧ боксе.
Тоже так думал. Заметил что ВЧ прибавляются когда начинаешь "наваливать", но не будешь же ведь постоянно слушать на полной громкости. И о соседях надо подумать.
Смотрел на сайте их АЧХ, титановая мембрана и всё такое, но всё таки заказал G 25 FFL/8. Прибудут заменю. SC 10 N/8 тоже не "пропадут" - в других колонках пригодятся.
DSM25.webp,G 25  FFL.webp.
Тут не смогу подсказать, не знаю. "Мал" ещё в сравнении с другими форумчанами. Может более опытные просветят, когда подтянутся.
Да...Я тоже это заметил, магнитная жидкость что-ли так действует, не пойму.
Но я, например, привык слушать на громкости ниже среднего, т.е. дружбы с ними не выйдет похоже. Но все равно надо добить это проект как есть, а там уже смотря по результатам.
Посмотреть вложение 461769,Посмотреть вложение 461770
Я мог бы выложить схему фильтра, но не знаю, возможно ли это для меня, т.к. я на это форуме новичок.
По поводу высоких частот - тут, как известно, многое зависит от помещения, расстановки и т.д. Как по мне - вполне достаточно для моей конструкции. А Visaton-ы, как у многих в этой теме SC8 и SC13.
Схема от руки нарисована. Частоты срезов примерно 210/400-1300/5000 Гц. Фазоинвертор нетронутый. За счет снижения частоты среза у 75ГДН-1-8 практически пропал характерный гул, который все портил.
Размер файла откорректировал. Катушка на НЧ фильтре с сердечником для уменьшения габаритов(на схеме не совсем верно изображена).
Надеюсь, все видно.
Ну, так то вот что получилось. НЧ более-менее у Visaton-ов приближенный к 75гдн-1-8 , W 200 S/8. Его в программе и применил. Размеры ящика и расположения динамиков - моих 35АС-212. Размеры ящика внутренние.
Безымянный.webp.
И что-бы иметь более полное представление об АЧХ колонки ЕЁ лучше промерить микрофоном, хотя бы через программу ARTA.
Посмотреть вложение 461822,Посмотреть вложение 461823,Посмотреть вложение 461824
Посмотреть вложение 461825.
Поскольку у меня самого нет необходимых инструментов и опыта для подобных измерений(микрофон, софт и т.д.), на этапе финальной настройки я обращался за помощью к знакомому. График он мне прислал, в какой программе делались измерения я не знаю.
    11 KB · Просмотры: 61
