Самодельный усилитель
Какой опыт сборки усилителей и темброблоков?
Усилки не разу не собирал. Хочу сына 10 лет пристрастить к интересному. А чтоб действительно интерес проснулся, сделать что нить полезное для дома.
Работаю в мастерской. Схемы читаю, с паяльником на ты каждый день на работе. Жду предложений....:kot:
Lm3886tf без темброблока при умеренном питании
Спасибо за ответ. Сразу вопрос:какое оптимальное питание необходимо для усилителя на этой микросхеме для качественной работы данной акустики ? Можете посоветовать какую либо проверенную схему на Lm3886?
питание до 2х35В. Провереных печатных плат множество. Одна из простых пп от Линкора. А если захочется что то по серьезнее то печатка Аудиоманька. Скинуть не могу т.к с телефона пишу. Но в моем профиле можно найти
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, правильная ли разводка земли на данном рисунке?
    25.6 KB · Просмотры: 106
Не нужно городить 2 БП для тда7294, тем более силовых обмоток 2. Единственная земля на входных клеммах только должна быть, не нужно никакую звездатость разводить
Да уж, городить псевдо двойное моно для ТДА, слишком кучеряво...
Т.е. достаточно одного БП для УНЧ, у меня на каждое плечо конденсатор по 10000 мкФ, этого достаточно? Фон идет походу от предв. усилителя, когда касаюсь пальцем минуса питания, фон пропадает!
это значит что разьемы RCA имеют контакт с корпусом усилителя. Больше с корпусом ничего не связанно.
Я неверно земли на рисунке обозначил!
    29 KB · Просмотры: 305
Я бы сказал, что это корпус заземлен на сигнальную землю, так как собирает помехи, статику там, в пластиковом корпусе этого ж не треба.
Валерий, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какую зернистость наждачной бумаги вы использовали при шлифовании передней панели?
Дмитрий174, я не Валерий, но не доводите творчество до абсурда! Что мешает взять и попробовать? Результат Валерия может вам не понравиться.
Я бы не спрашивал если бы мне не понравилась работа Валерия!
Помогите пожалуйста связаться с Валерием! По данной схеме.
    11.8 KB · Просмотры: 76
что по схеме не понятно?
Там реле использовано РПС 20, а паспортные цифры какие?
