Самодельный усилитель
Всем привет! *Давненько тут не появлялся.*Желание что то покидает в последнее время*что либо собирать**Данный проект осилил, и делался*он с перерывами -*всего вышло около 1 года (без перерывов около 1 недели).
Сегодня у нас*Высококачественный предварительный усилитель.*Спасибо*@waso *и* Gora за отличную разработку!* Звучит супер!) моя звуковуха и то больше мусора вносит))
- Делался под заказ для использования в паре с оконечным усилителем
- Размеры корпуса (ШхГхВ): 430 х 340 х 76 мм
- Материал корпуса - композит 3 мм
- материал передней панели Дюраль, сплав В95, толщина 5 мм
- Ножки для корпуса, алюминий в пластике
    37.5 KB · Просмотры: 91
    110.5 KB · Просмотры: 90
    23.3 KB · Просмотры: 101
    28.7 KB · Просмотры: 117
    30 KB · Просмотры: 89
    45.8 KB · Просмотры: 112
    60.3 KB · Просмотры: 85
    24.5 KB · Просмотры: 102
    93 KB · Просмотры: 138
    44.7 KB · Просмотры: 108
    30.3 KB · Просмотры: 88
    103.2 KB · Просмотры: 109
    94 KB · Просмотры: 96
    104.4 KB · Просмотры: 110
Исполнение выше всяких похвал! Снимаю шляпу!!!
Но с электрической частью есть проблемы в самой Натали, регулятор громкости не имеет выходного буфера, что может создать проблемы с некоторыми УМ. Плюс удаление из схемы Натали регулятора баланса и тонкомпенсации. Можно сказать что баланс и тон не нужен, но тогда и тембр не нужен. Если же допускаем использование тембра, то почему выкинут баланс и тонкомпенсация?
По внешнему дизайну не нравятся скругленные углы. Но это не претензия, это чисто личное отношение к корпусам радиоаппаратуры.
Собирал готовый КИТ набор на моноплате от Gora (Лучезар). Всё продумано, даже ток покоя не пришлось настраивать. Данный аппарат строился для конкретного оконечного усилителя, поэтому все сопротивления учтены. В инструкции по регулятору громкости Никитина все подробно описано. Он установлен у меня на выходе предварительного усилителя, это самый нормальный вариант. Межблоки нужно использовать максимально короткие и всё будет отлично!
Почитав эту инструкцию, я в очередной раз столкнулся с проблемой инструкций в России. Все они написаны так, что понять их может только человек хорошо осведомленный в данном вопросе, настолько осведомленный, что инструкция ему не нужна. Если же человек впервые видит данное устройство, то из этой инструкции понять вообще ничего невозможно. Не претендую на истину, но чисто интересно, есть на этом форуме хоть один человек, прочитавший мануал АТТ7 и понявший как его нужно программировать?
Лично я не программировал, купил готовый прошитый, я мануал приложил в тему состыковки регулятора громкости с усилителем.
А по прошивке, так ее нет в свободном доступе. При покупке вы получите уже прошитый контроллер.
    17.9 KB · Просмотры: 71
Соглашусь. Сынуля подарил роутер, я с этими нью-технологиями не очень, пришел настраивать, залез на сайт "компьютерной помощи", а тааам- IP адрес, статический, динамический, назначте, какой у вас протокол... Минут 20 он ковырялся безрезультатно, пока я не додумал взять листочек из коробки роутера. Там 8 шагов, в основном в картиночках, три минуты - вуаля, вот он интернет...
А надписи как делались?
Надписи - лазерная гравировка, отправлял проверенным ребятам в другой город...
Работа 100500, но одно не очень, в ручках болтики портят вид, а так просто Айс.
Отлично звучащий усилитель для наушников , в китайском корпусе, который я ждал 2 долгих и изнурительных месяца! Однотактник, с генератором тока на выходе. Для ушей - просто бальзам и услада, мать её !! :))
Завтра уедет в Тюмень....
    111.1 KB · Просмотры: 94
    149.8 KB · Просмотры: 98
    192.4 KB · Просмотры: 160
Санька, чё на выходе ?... Я не про токовый калькулятор, это вероятно КРЕНка ... :)
Какое напряжение питания ?... :)
Схемы нет ? Я понимаю, что это просто плата от Кытайцев ... :)))
ЧО ? Каких ещё, на финг, китайцев ?! Сам. Всё сам. Только корпус от их.
На выходе А 2800.
Вероятно она. А кто ж ещё то? 7815 родимая.
Соответствующее 7815 :))
Ну почему нет? Есть, но только для тебя. Обещай никому её не показывать! Обещаешь? Нет, лучше поклянись!!!
Я её раньше выкладывал, но что то никого она не заинтересовала. А зря....
    118.8 KB · Просмотры: 157
Солидная штука однако, кому-то в Тюмени повезло, однако ... :D
Санька не обижайся за Кытайцев ... :)
Не хвастаясь скажу, что у меня на эту работу ушло шестнадцать часов. Так что этот усилитель вполне возможно построить за выходные дни.
Успеха!
Класно получилось! Прям как заводское.
Санька, класс - А понятно, но где однотакт и токовыый калькулятор ?... :)
