Самодельный усилитель
Помойму она какая была такая и осталась!
как сопротивление у регулятора громкости у вас?
Схема правильная, я не понимаю, что от меня нужно.
Резистор на громкости - 50 кОм, сдвоенный, показательная характеристика зависимости.
Почему на схеме два диодных мостов а на принципиальной один?
не понятно зачем два диодных моста?
    11.7 KB · Просмотры: 416
Один мост для усилителя а второй с кренкой для питания дополнительного обвеса(подсветка, плата коммутации и т.д.)
У меня вопрос, что насчет баса? Я вижу на чудесной работе только регулятор громкости :)
Валера противник дополнительных темброблокрв, так как от них больше вреда чем пользы, искажения появляться...Так как зараз почти на любом источнике сигнала есть эквалайзер, то потребность в лишнем обвесе пропадает!И в этом УНЧ баса хоть отбавляй!!!
Валерий, а по какой схеме ты делал термо-реле для защиты от перегрева микросхем?
    9.1 KB · Просмотры: 128
    1.7 KB · Просмотры: 1,802
В блоке питания два диодных моста. Один силовой - на питание усилителя, а второй маломощный со стабилизатором для питания индикации, подсветки и платы коммутации.
Два конденсатора 2200 мкФ на 25 вольт, диодный сост на 5-6 ампер и интегральный стабилизатор на девять или двенадцать вольт, в зависимости от применяемых реле. КР142ЕН8А - на девять вольт, а КР142ЕН8Б на двенадцать вольт
Ладно, то что Вы мне написали что купить, я купил, но детали не совпадают как у Вас на схеме. Или что то не так? У Вас там еще две большие кондеры стоят (170 собщение,фото). Может дадите ссылку магазина чтобы заказать через Инет детали, а то у нас в Иркутске бывает ваще нет. Заодно динамики закажу.
Какие именно детали не совпадают? Если ты про конденсаторы во вспомогательном блоке питания - то это не критично. Там можно поставить любые, от 1000 до 6800 микрофарад. А ссылку дать не могу, сам я этим не пользуюсь. Знаю, то рассылкой занимается "Чип и Дип", но у них цены раза в три больше, чем в других магазинах.
Кстати, по поводу реле РЭС-9, они еще спросили номер паспорта на реле. Я так и не смог объяснить им, сказал что нужны реле 3 штуки на 12вольт-двумя группами переключающих контактов. Все равно спросили какой то номер паспорта,типо там обозначение какое то. Может Валера другое посоветуете? Кстати, фото не могу щас вставить, выдает ошибку и все. Может у Вас есть Skype, я бы фото Вам отправил. Если что вот мой denisa80801
Не надо номер паспорта, просто бери три одинаковых с катушкой на девять вольт. А фотографию можно и на почту отправить: valery-afanasev@mail.ru
Автору статьи больше ничего не оставалось делать :D Сижу, читаю и думаю когда же автор не выдержит???
Валера, как то? Валера, что это? Валера, куда провод? Валера, где купить??? Валера, какой номинал?
Я так понял апогеем стала фраза: Валера, как пользоваться пастой ГОИ?:tehnari_ru_150:
Ребята, вы хотите что-то создать, при этом абсолютно неграмотны и ленивы, вы хотите, что бы человек это выучил за вас и втолковал это в ваши головы, при всем при этом, что бы вы не напрягались. Я вовсе не гуру, просто любитель, но ко всему я пришел сам, перечитал гору литературы ознакомился с десятками схем и, что очень важно, пользовался только Google. В связи с вышесказанным хочу заметить: если вы хоть чуть-чуть уважаете себя, пользователей ресурса и автора статьи научитесь пользоваться поисковиком!!! 3 ответа, на три основных вопроса:
1. Как сделать селектор сигнала
2. Как намотать и рассчитать тороидальный трансформатор
3. Всевозможно разные схемы усилителей на TDA7294, схема автора не панацея, у меня сделано по другой.
Автору статьи больше ничего не оставалось делать Сижу, читаю и думаю когда же автор не выдержит???
Если ты с первого раза сможешь сделать то, я рад за тебя. Я например, собираю плату с деталями так как на рисунке нарисовано и расписано какие нужны детали. Например, на схеме рисунок-дорожки, а деталей нет в описании. И что мне делать? Я не электрик, но люблю собирать то что показано и расписано какие нужны детали. Например, про усилитель TDA7294? там все четко написано какие нужны детали и на схеме обозначены куда нужно припаять детали, и еще порадовало рисунок в 3D. Это я сразу собрал без проблем. Если не трудно, нарисуй все платы которые Валерий сделал и обозначь все детали на плате. За мной не заржавеешь, должен буду потом. :tehnari_ru_160:
Я уже говорил: напиши какие купил реле и я нарисую плату.
Валера привет, как трансформатор большой круглый собрать ? :)
Взять подходящий сердечник и намотать. :) Начни с поиска сердечника: внешний диаметр 100-110 миллиметров, внутренний 60-70 и высотой 30-40 миллиметров.
