Самодельный усилитель
К 20кОм прибавь 2кОм и будет 22кОм, а вот 33 нельзя ... :)
Блин... придётся в магаз значит ехать:)
DC051111001.webp подскажите какой транс подойдёт для блока питания? тот что первый использовался для нагрева проволки у касеты что сверху класть восковую плитку и она припаивалась к проволке(для пчёл) а второй вроде бы как на +-9 V
и первый весит кг 2 наверное
Так можно из этого что то состряпать?
Посмотреть вложение 45786 подскажите какой транс подойдёт для блока питания? тот что первый использовался для нагрева проволки у касеты что сверху класть восковую плитку и она припаивалась к проволке(для пчёл) а второй вроде бы как на +-9 V
Что можете сказать по этим трансам?
А по этому трансу : ТПП-288У ?
    25.8 KB · Просмотры: 200
    8.5 KB · Просмотры: 184
Вот начал собирать блок питания для tda7294 ! И появились некоторые вопросы. ПОчему диодный мост стоит так дорого !? И конденсатор на 10.000 mkF тоже дорогой !
Вот такие кстати подойдут ? Сказали что 0.1 mkF
    95 KB · Просмотры: 565
усилитель самодельный
здравствуйте Валера ПРОСМОТРЕЛ ВАШИ РАБОТЫ ОЧЕНЬ ДОСТОЙНЫЕ, УВАЖУХА.я вообщем вот с каким к вам вопросом,а вы можите сделать у силитель на заказ, а то уменя есть пару колонок ELTAX и усилок Радиотехника У-7101, но он старый и немног барахлит, а самому сделать подобие ваших я несмогу.И какова цена вопроса?
Валерий -вы выкладывали схему подключения переменного резистора -регулятора громкости.
не могу ее найти -выложите пожалуйста еще раз.
Нашёл трансфотрматор, есть несколько вопросов по нему, первичка уже намотана, сказали "её хватит". Сколько витков и каким диаметром провода нужно мотать вторички? И действительно нужно всего 2 кондёра, как показано на схеме? Сколько у него мощности? я просил 120 Вт, чтобы ненароком не перегрузить колонки на 50 вт. (пиковая 80)
    553.9 KB · Просмотры: 247
    772.3 KB · Просмотры: 191
    627.9 KB · Просмотры: 238
    707.4 KB · Просмотры: 266
Намотай и 10...20 витков и полученное напряжение подели на количество витков.
Ребята) я дундук) сколько колонок можнок этому усилителю подключить?? 2 ??
Если я куплю колонки Boschmann PR 6390 или Pioneer TS-A6913iS их можно к этому усилителю включать??
Обьясните пожалуйста, что значит 100 ватный усилитель? значит можно 2 колонки подключить по 50 ват номинальной можности или по мах смотреть???
100 ватт это макс мощность на канал если два канала то 2х100 а колонки две по макс 100 или мощнне
Вот вы построили усилить? а какой он я не понимаю скольки канальный???
кстати его в машину можно ставить???
Вот смотрите берем в пример вашь усилитель, 100 Ватт на канал, (хочу понять)
Колонки покупаем Pioneer TS-A6913iS у нее(колонки) номинальная мощность 80 Ватт а Мах. 500 т.е такая колонка хорошо сочитается с этим усилителем??
отлично будет только на полную не включай а то инет мне выдал что это овальные машинные динамики им обычно 40 ват хватает а в машину его надо ставить через преобразователь
у меня собственно появилось желание сделать такой усилитель, но знаний пока что Зеро..
собственно скольки канальный этот усилитель сколько к нему можно колонок подключить?
