Самодельный усилитель
Да это круто, то чего мне и не хватает.
такой подойдет для индикации?
    39.8 KB · Просмотры: 97
хотелось бы узнать конкретнее
опытным путем доказана его полная работоспособность!
значить на ск вольт не важно :D
именно,на всю мощь даже зашкаливает
главное резистор из него удалить
Схема подключения галетного переключателя.
Прочитал все 75 страниц, Валерий, здорово сделано, здорово описано, Ваши терпение и выдержка просто поражает(это я про ответы на различные вопросы). Но боюсь теперь пойдут вопросы про отношение переключателя к печениям.
Спасибо. Удачи.
Очень здорово сделан корпус, только микросхемы не перегреваются при большой мощности? По самым скромным подсчетам, там должно ватт 40 рассеиваться суммарно, а доступа воздуху нет.
не забудь заглянуть в дневник к
тогда мы и посмотрим на ваши эмоции...
Да эмоций как таковых нет, читал всё с интересом, посмотреть Вам ни на что не удастся по причине безличного общения. А дневничок посмотрю с интересом, вот только не знаю где.
Прошу прощения за сообщение не относящееся к теме.:tehnari_ru_674:
А можно ли все это собрать на импульсном бп?
Я так понимаю, если использовать импульсник, то выпрямитель не понадобиться?
Подумал о таком импульснике - LP-S12/24-200, или можно БП менее мощный использовать? Например LP-S12/24-180...
Люди добрые помогите! Сегодня собрал усилок на микросхеме tda7294. Для питания использовал трансформатор из веги10у-120с диодный мост на 15ампер и два конденсатора по 4700мкф. Собирал по схеме Валерия и по его печатке. Первый запуск вроде как был нормальным. Но последуюие были пугающие. Когда включал то гудел трансформатор(чего я раньше не наблюдал) и динамик сразу же тоже как бы гудел и дифузор опускался вниз. Качество печатной платы плохое но замыканий вроде нет.Потом подключал источник сигнала было тоже самое. Вот сделал фото но они плохие завтра сделаю по нормальные
    70.8 KB · Просмотры: 224
    104.8 KB · Просмотры: 164
    76.9 KB · Просмотры: 153
Похоже на короткое замыкание. Диоды в мосте не пробило?
А вот это совсем плохо. Ны выходе высокое отрицательное напряжение, или опять-же пробит диодный мост.
Корпус усилителя случайно не подключен к общему проводу? То я заметил что радиаторы лежат прямо на металле, а микросхемы прикручены без изоляции. Из-за этого могло пробить диодный мост.
И еще, конденсаторы тоже не должны корпусами соединяться, на корпусе каждого конденсатора разная полярность.
Вот возможно потому что диодный мост лежал тоже на метале . Попробую заменить диодный мост ! и в следующий раз подложу под радиатор какой нибудь кусок резины. Возможны еще какие нибудь причины ?
Только ошибки при монтаже, или бракованная МС, в обоих случаях - короткое замыкание. При КЗ большая вероятность выхода из строя диодного моста.
Кстати верно вы подметили потому что при первом включении транс не гудел. да кстати это микросхему могло повредить ?
