последнего для двух должно хватить.
тока надо изолировать микросхему от радиатора, через пластиковые втулки и прокладки которые не проводят ток.
и даже платы все те же самые брать (тупо делать как написано и не париться)?самое то такой усилок для S90)
Аа........ Скажи маме, что таких колонок сейчас уже не делают, и выбрасывать их- это преступление!!!!!!! С-90 это сила!!! У меня тоже с-90 стоят, и я никаких других не хочу, что бы мне ни доказывали!мама грозится что выкинет их если я не доведу до ума всю систему
Очень грубо говоря. А так с маленьго чипика 729Х выжимать больше 50Вт грешно. :tehnari_ru_184:расчитаны на 90 ват грубо говоря и микра почти также)
Ну клип детектор собери. Клип-детектор для TDA7293Добрый вечер.Что нужно добавить в схему стрелочного индикатора что-бы при перегрузке загоралась лампа накаливания ?
т.е. когда выключатель будет (выкл), то должно работать, а когда (вкл), то включается (mute)? Сделал этот вариант...и тишина полная(признаков жизни не подаёт)...тогда я выпаял резистор и кондёр между 2-й и 4-й ногами (как на этой схеме) и пока играетвроде как через выключатель на землю
