Самодельный усилитель
Но мне она не нравится, я применил самодельную. У кого есть знакомый токарь – советую обратиться к нему за помощью и сделать вот такую ручку.
підскажи будьласка як правельно підключити провода
К чему подключить?
Посмотрел 1 страницу: очень понравилась сборка и оформление корпуса, высший класс!! все показано до каждого винтика, это настоящий FAQ по сборке корпуса из алюминия. благодаря таким статьям появляется желание что-то собрать своими руками.
Валерий, возник следующий вопрос. Если оставлять алюминиевую переднюю панель без покраски, то как лучше ее обработать? Слышал что со временем металл окисляется и остаются на нем отпечатки от пальцев.
Обработай наждачной бумагой, а потом протрави в щёлочи. Вполне подойдёт средство для прочистки труб "Крот" - это фактически едкий натр. Только работай в перчатках. Минут пять подержи в растворе, а потом примой водой. Металл покроется тонкой оксидной плёнкой, которая предохранит го от дальнейшего окисления.
ребят решил собрать ЛПБ (не совсем по теме усилителей, но вопрос про корпус)
есть мысль сделать его из стали 1,5 мм (такая имееться в наличии
как вам вариант сделать его как картонную коробку - распилить шаблон болгаркой, в местах гибов той же полгаркой сделать небольшие пропилы, затем все это согнуть и собрать коробочку, травануть углы в медном купороси и пропоять их припоем, а далее косметически отделать
    25.9 KB · Просмотры: 96
Не совсем понимая, что такое ЛПБ ("левоцентрисская партия бюрократов"?):
идея плохая.
Аккуратно сделать выкройку, да ещё и потом по швам "полгаркой" в домашних условиях не получится. Если, конечно, Вы не Терминатор. Результат - кривая косоё*ина, которую придётся долго пилить/шпклевать/красить, а результат будет всё равно неахти.
А что мешает собрать на уголок? Тогда можно одинаковые части корпуса опилить аккуратно пачкой. А там по усмотрению - болт, заклёпка, клей...
А проще из фольгированного стеклотекстолита.
про партию вточку:tehnari_ru_509:
есть вариант лобзиком отпилить, благо металл не толстый
текстолит не хочеться
на уголок тож не хочеться
болгарка маленькая на 110 (акумуляторная)
можеть взять небольшой кусок металла и из него попробовать сделать хотя бы уголок и посмотреть что получиться, а то как то сразу мою идею откинули
появилась другая хорошая мысль
взять стальную шинку и по линии реза прикрутить струбцинками к листу и тогда проще будет резать
Аккуратно сделаешь - получится хорошо. Места сгибов придется пропиливать на достаточную глубину, ширина пропила примерно 2 мм. Глубину и ширину желательно подобрать на другом куске стали, чтобы сгиб был ровный и прочность осталась хорошей. Соединить можно пайкой, но для прочности надо бы на "крыльях" выкройки сделать ещё полоски для сгибов (типа уголков), потом соединить винтами впотай или клепками. Если уж сталь такой толшины приличной, то думаю прочность корпуса нужна хорошая.
Я вырезаю корпуса таким же способом, только железо беру 0.35 - 0.7 мм (в зависимости от необходимой прочности и размера). Пропилы в местах сгибов делаю резаком из ножовочного полотна (какие обычно используют для резки пластиков) по линейке, сгибы получаются ровными. Этим же резаком вырезаю из листа железа нужную выкройку, прорезаю почти насквозь, потом железо легко ломается в этих местах. Торцы подровнял напильником или наждачкой - и выкройка корпуса получается не хуже промышленной штамповки.
VDJ Almaz спасибо большое
Ширина пропила от диска болгарки приблизительно такая и получиться. по глубине опасно - боюсь при гибе с большой глубиной снаружи выскочит трещина.
А ты пропаивал шов? Хотелось бы взглянуть на готовое устройство, если можно.
уголки которые будут держать конструкцию на фото, какой вариант вы описывали?
    33 KB · Просмотры: 131
К сожалению свои самоделки никогда не фоткал - сделал и отдал. Недавно нашел одну незавершенку: кроссовер для автоусилителя с преобразователем 12 в. в двуполярное +-15 в. в отдельном корпусе, сфоткал, здесь где-то выкладывал. Вот некоторые фото на которых видно как сделан корпус из оцинковки 0.55 мм.
Места сгиба прорезал резаком - так удобнее и ровнее, глубину легко подбирать.
Для соединения половинок корпуса использовал винты впотай, на ответной стороне припаивал гайки. Быстро и удобно, отделанный корпус выглядит практически как заводской.
получилось хорошо. это оцинковка?
конечно же прорезь будет внутри корпуса
Оцинковка 0.55 мм. Сгибается прорезью внутрь (зачем оставлять ее на виду?) Грань сгиба получается достаточно остро-прямоугольной (так вроде можно сказать...) Для более толстого металла потребуется более широкая прорезь (не менее толщины), грань сгиба получется более округлой, но для собдюдения точности линии сгиба придется использовать оправку, закрепленную струбцинами к листу железа.
PS. на фото незавершенная самоделка начала 2000 г.г., еще на К157УД2, по какой схеме сделана уже не помню (скорее всего по статьям Шихатова из журнала Радио). Размер чуть больше пачки сигарет.
Валерий усилок просто супер. Я такой точно не смогу сделать. Но что то издалека похожий хочу сделать. Все понятно и доступно расписано. Я только не понял как крепится крышка усилителя. (нарезал резьбу в уголках?)
