Схемы на симуляторе LTspice
Вот, нашел, такой транзистор оказывается зовут еще твердотельной лампой. Он полностью способен заменить лампу без какой либо переделки.
    25.7 KB · Просмотры: 44
Приношу извинения, этот транзистор заточен под ключевой режим, его крутизна 2000 и более, и его немного другая структура. Т.е. будет вместо лампы не корректно работать. Но, есть транзисторы, более 100в, полевики с характеристикой лампы. Возможно они не получили широкого использования, и сейчас не выпускают, но такие транзисторы были.
    74.7 KB · Просмотры: 38
Не, Володя не пойдет. Я понимаю что это возможно, но дело не в этом.
Дело в оформлении девайса. Ты думаешь зачем, я делаю выход OUT_ilumination),
это все не просто так. Подсветка по музыкальному такту. Почему делаю лампу, а не
транзистор. Это подсветка с тактом внутренностей лампы. Даже Кытайцы до этого
додумались, я это знал еще в прошлом веке. Можешь на Алике купить усилок для ушек транзисторный, сверху лампа мертвая с подсветкой, для прикола ... :)))
Думаю ты знаком со стилями оформления Стим-Панк или КИН-ДЗА-ДЗА.
Чукча не собираюсь рожать мертвых детей, как Кытайцы. Фэн-Шуй, дык Фэн-Шуй
до конца ... :)
Я это понимаю, но на полевике проще монтировать на макетке, а уже полностью делать на лампе в готовом изделии, не надо на макетке накал питать, и прочее, что заметно увеличивает скорость настройки. А учитывая , что характеристики идентичны, то если будет на полевике работать, то на лампе так же заработает, только может какие то номиналы придется изменить, ведь есть в числовом ворожении отличии, даже в разных тип лампах они сильно отличаются.
Да Андрейй ты прав, спасибо, поставил токовый калькулятор и все стало красивее. Скачал
Перерисовал символ, а то без слез взглянуть нельзя было, чё за дизайнеры рисовали Фиг знает ? Библиотеку IRF540 пока не нашел, скачал пару, но хрень полная.
Посмотрел в текстовом режиме, скрипт криво написан. Как так можно выставлять ?... :(
У Чукчи все по Фен-Шую, символ как картинка ... :)))
Вот, что получилось ...
0.4 Вт на каждое ухо, при входном 0.7 В. Сейчас гаджеты делают до 0.7-1 В на джеке.
Вот библиотека LTspice - LM317, если комуто надо ... :)
Посмотреть вложение LM317.zip
Ура товарищи !... :)
Чукча долго думал и научился прописывать даташиты в базу симулятора LTspice .. :)
Ну теперь вообще дело пойдет. Символы элементов рисую на раз-два ... :)
Сейчас с успехом прописал мосфет IRF540. Завтра буду IRF840, сегодня Чукча устал, мозги кипят, однако ... :D
Вот поставил в усилитель IRF540, все работает как картинка, теперь 100% можно
повторять в железе ... :)
P.S. Андрюха, если ты и сейчас докопаешься, Чукча тебе лично уши отхомячит и Бог будет свидетелем ... :)))
Андрей абсолютно никакой разницы не вижу между резистором на истоке и токовым калькулятором на КРЕНке. Где ты увидел не знаю. А если разницы нет, то зачем городить огород ... :(
RMU и LFR у него нормальные, частоты все, это усилитель с непосредственной связью, без конденсаторов ...
А вот "смотря для чего усилитель", не понял
Чё непонятного-то, смотря для чего. Усилитель класса А, соответственно качество
звука хорошее по определению. Но и кушает он очень хорошо, хочешь хорошую
музыку заплати .. :)
Если для наушников, при нагрузке 32 ома и питании 24 вольта, потребляет 200-250 мА. Если на динамик 8 ом и питании 48 вольт, то потребляет 2.5-3А. Стерео - 2х2.5 ватта ...
Лампа мало потребляет (усилитель напряжения), а вот буферный (токовый)
каскад все и кушает. Но зато нагрузку держит будь-будь ...
Поэтому и спрашиваю, смотря куда ... :)
Нормальные - это сколько? Я уже говорил о сомнениях в правильности режима лампы с низкими анодным питанием. Вот и хочу узнать, как в реале дело обстоит, насколько я ошибся. Или не ошибся)))
Вехушку частоты режут выходные трансформаторы и межкаскадные конденсаторы, а тута нету, однако .. :D
Вот вариант на 48 вольт и нагрузку 8 Ом ... Стерео 2Х2.5 Вт ... :)
Смакетировал, наконец-то, входной каскад. С нагрузкой в аноде 10 кОм на аноде получилось +20.5-21.5V ( участвовало 6 ламп E83CC ). С 27 кОм на аноде картина не сильно изменилась.
Опытным путём нашёл значение этого резистора 43 кОм, для одной лампы получилось +12.5V анодного, с остальными от 14,5V и выше.
Далее прогнал каскад на искажения на частоте 1 кHz, на двух значениях выходного напряжения 1V и 2.83V. Нагрузка каскада 80 кОм. Получилось как-то вот так :tehnari_ru_182:
    38.1 KB · Просмотры: 51
    38.1 KB · Просмотры: 50
Ну видишь, тут каждый по своему считает, да не только тут. Мы даже с Андреем один раз крепко разговаривали. Видишь ли тут вот еще в чем дело. Лампа в паузе сама издает белый шум, но мне например нравится. О шумах говорить на лампе, я думаю не стоит.По моим прикидкам (по моим) и по твоим картинкам, Кни, где-то 1.4 ... :)
Ну для ламп это нормально... Кстати, ты в чем делаешь в СИМЕ ?... :)
Вот я по тихому и подбираюсь к своему проекту. Я пока не знаю, но усилок весь
облизал, даже в попу целовал ... :)))
Кстати Вовчик, схему-то покажи или за жилил ?... :)))
Полоса частот, кстати, вполне приемлемая получилась. Амплитуда на частоте 20кГц, относительно 1кГц отличается на 20%. Насчет шумов ничего не намерял, а горб 50 Гц от трансформатора накала, который стоял очень близко к макетке. Насчет искажений, есть мысль ввести с истока полевика в катод лампы не глубокую ООС. Чувствительности хватит, и заиграет наверняка почище.
Никаких симуляций не делал, макет обмерил компьютерным комплексом Шмелева. Полосу проверял банально осциллографом и генератором :)
Твой же входной каскад нам половинке Е83СС, в катоде резистор
100 ом зашунтирован конденсатором 1500 мкф х 6.3в. В аноде резистор, который подбирал с 10кОм до 43 кОм. Выход через 100нФ х 250в. На сетку вход через делитель, 37 кОм + 10 кОм. Напряжение питания 24в, накала 6.5в.
Ну понятно стандартное включение, но зачем делитель, это же не транзистор,
Лампа в отличии от транзистора, на оборот открыта постоянно, её надо наоборот закрывать. Для этого резистор масса-сетка ... :)
Чё тяжело скриншот со схемы сделать ?... :)))
Был бы дома, сделал бы скрин и фото. Делитель на входе и у тебя на всех схемах. Я сделал потому, что мой генератор не умеет от нуля сигнал выдавать. Где-то 70мв у него на выходе на полностью убавленном регулятора, потому я опасался перегрузить каскад.
