Снизилась раза в два максимальная громкость акустики Microlab Solo 7C
По просьбе топикстартера обозначил наиболее вероятные места проблемы. Ситуация такая, что громкость уменьшилась не резко а постепенно, по прошествию времени. Наиболее вероятным считаю потерю емкости электролитических конденсаторов. Так, как питающие напряжения считаю, что в норме.
В 45 посту Вы написали
Подключил, при подаче питания, даже не успел с пульта включить акустику был режущий ухо звук
Был режущий ухо звук. Свист, треск, гуд???
Еще раз прошу Вас подключиться к разъему CON2
1-масса
2и3- вход сигнала
Сделайте аккуратно и сигнал подайте с МР3 плеера или любого другого предусилителя.
Сначала без громкости, а потом прибавляя ее.
И сообщите, громко или нет.
ЗЫ
Просто если громкость хорошая(т.е.громко), то зачем "ковырять" УМ
А если громкость мала, то зачем лазить в преды и тон компенсацию.
Доброго времени суток. Сдал акустику в ремонт, ждемс результатов
Приветствую камрады! Забрал акустику с ремонта. Ну как с ремонта, по его словам он считает что всё нормально и они так и должны играть. Но ведь играли на порядок громче. Я в замешательстве.
пысы. Диагностика 200 руб.
Ну тогда одно из двух. Либо сигнал, который вы подаете на колонки снизился, и копать нужно во внешних источниках, либо забить и забыть, так как сами вы не сможете, а СЦ здался без боя.
Я один заметил что так не подают сигнал???(смотрим второе фото , потом первое)
И пассивная колонка вроде не подключена ....)
У меня тоже такая проблема была и мне помогла поменять последний конденсатор
Блок, что с выходными транзисторами.
1. Напряжения между кружечками = напряжению между квадратиками ? Сколько (в цифрах) ?
2. То, что в скругленных прямоугольниках. Там по три вывода. Нет ли между ними короткого замыкания? Проверяем на каждом транзисторе.
3. Напряжение между звездочкой и каждым треугольником. Сколько?
Привет. Можно в клуб?
Прилетели и ко мне Solo7.
Один канал играет тише второго.
Менял выходы на конце. Проблема именно в усиле.
От внешнего усилителя играют норм.
Прочитал большую часть обсуждений. Внешний усилитель хорошо, но хочу вернуть в тонус и родной. Странно, что solo567 вроде на одном уилителе, так? Как же они настроены, чтобы выдавать разную мощность?
В усилке уже ковырялись. Был взорван входной кондёр с118. Я его заменил. Больше пожаров нет и КЗ не обнаружил. На моей плате 2 модульных платы установлены вдоль, а не поперёк. Может это разница между Solo7 и Solo7C? Питание на входе около 27,8.
Но, согласно картинке от kylan напряжение на транзисторы разное. Если смотреть от входного питания, то на 1м транзисторе 0,03, на 2м - 0,04, на 3м - 0,05 (может в другой последоватьльности), а вот на крайнем, 4м аж -0,08. Если это важно, то за время замеров, минуты 3, радиатор подогревается без нагрузки, не горячий, но тепло чувствую.
Надеюсь тема изучена. Помогите разобраться с этим чюдом. Спасибо.
Под рукой пока усилитель от Pro3 на LM4766. В нём всё отрезал и кинул сигнал прямо на конечник. Временно его думаю прикрутить к Solo7. Зараза при включении хорошо хлопает. Подскажите, как настроить Mute для исключения хлопка при включении.
В этом случае надо применить схему задержки включения динамиков, обычно совмещённую с защитой от постоянного напряжения, могущего появиться в случае выхода из строя выходной микросхемы.
Для информации http://www.tehnari.ru/f142/t93469/
И сразу спасибо. Речь идёт о плате защите. Да, нужная вещь. Предложенная ветка длиннющая. Была надежда, что с помощью резюков или кондёров на лапах микрухи можно реализовать снятие mute на текущей плате.
судя по даташиту, если это 4766, то вполне можно на 6 ногу микросхемы посадить точку соединения резистора 10-15кОм и конденсатора начиная от 220мФ. Свободный вывод резистора посадить на + питания, конденсатора но общий... Чем больше будет емкость конденсатора, тем позже он зарядится, соответственно и время задержки включения увеличится...
можно на 6 ногу микросхемы посадить точку соединения резистора 10-15кОм и конденсатора начиная от 220мФ. ..
Но при этом не будет защиты АС от "постоянки", при аварийной ситуации.
Дык, понятно же, что вопрошающий, явно не достаточно разбирается электронике, раз задаёт такой вопрос. Поэтому и было объяснено, что
а не просто, как
При этом не факт, что не будет хлопка при подаче питания , потому как режим "MUTE", обычно организован путём замыкания входа УНЧ на корпус, а хлопок при включении образуется из-за не равномерного заряда фильтрующих конденсаторов и как следствие появления на выходе постоянного напряжения, которое исчезает уже при установившемся режиме работы.
При этом не факт
Факт! Не будет! Проверено на куче микросхем... Будет плавное или очень плавное :) нарастание громкости...
Если есть возможность реализовать простой RC-цепочкой - грех не воспользоваться! Почему бы и не повысить уровень комфорта за копейки?
А полноценная защита АС - дело совершенно другое... Посчитает нужным - сделает...
Куча бытовой аппаратуры не имеет защиты АС, и ничего - работает... :)
Только следует уточнить, что эта куча состоит из самых низко классных, дешёвых аппаратиков, которых и выкинуть не жалко, если что. tehno001
Ну, уж LM4766 как нибудь переживет отсутствие БЗАС... :)
