Был режущий ухо звук. Свист, треск, гуд???Подключил, при подаче питания, даже не успел с пульта включить акустику был режущий ухо звук
Это звучит как приговорпоследний конденсатор
Какие для это есть основания?Наиболее вероятным считаю потерю емкости электролитических конденсаторов
Блок, что с выходными транзисторами.
1. Напряжения между кружечками = напряжению между квадратиками ? Сколько (в цифрах) ?
2. То, что в скругленных прямоугольниках. Там по три вывода. Нет ли между ними короткого замыкания? Проверяем на каждом транзисторе.
3. Напряжение между звездочкой и каждым треугольником. Сколько?
В этом случае надо применить схему задержки включения динамиков, обычно совмещённую с защитой от постоянного напряжения, могущего появиться в случае выхода из строя выходной микросхемы.как настроить Mute для исключения хлопка при включении
судя по даташиту, если это 4766, то вполне можно на 6 ногу микросхемы посадить точку соединения резистора 10-15кОм и конденсатора начиная от 220мФ. Свободный вывод резистора посадить на + питания, конденсатора но общий... Чем больше будет емкость конденсатора, тем позже он зарядится, соответственно и время задержки включения увеличится...Была надежда, что с помощью резюков или кондёров на лапах микрухи можно реализовать снятие mute на текущей плате.
Но при этом не будет защиты АС от "постоянки", при аварийной ситуации.можно на 6 ногу микросхемы посадить точку соединения резистора 10-15кОм и конденсатора начиная от 220мФ. ..
....как настроить Mute для исключения хлопка при включении.
Дык, понятно же, что вопрошающий, явно не достаточно разбирается электронике, раз задаёт такой вопрос. Поэтому и было объяснено, чтоНо вопрос был
а не просто, какнадо применить схему задержки включения динамиков, обычно совмещённую с защитой от постоянного напряжения
При этом не факт, что не будет хлопка при подаче питания , потому как режим "MUTE", обычно организован путём замыкания входа УНЧ на корпус, а хлопок при включении образуется из-за не равномерного заряда фильтрующих конденсаторов и как следствие появления на выходе постоянного напряжения, которое исчезает уже при установившемся режиме работы.настроить Mute для исключения хлопка при включении.
Факт! Не будет! Проверено на куче микросхем... Будет плавное или очень плавноеПри этом не факт
Только следует уточнить, что эта куча состоит из самых низко классных, дешёвых аппаратиков, которых и выкинуть не жалко, если что. tehno001Куча бытовой аппаратуры не имеет защиты АС, и ничего - работает.
