Спутник связи "Молния-1"
Выштамповки на корпусе двигателя имитируются при помощи пластиковой "лапши".
    35.3 KB · Просмотры: 61
    30.2 KB · Просмотры: 80
Элементы конструкции имитируются при помощи инъекционной иглы и проволоки.
    31 KB · Просмотры: 76
    29.9 KB · Просмотры: 69
    23.3 KB · Просмотры: 76
Из стальной омедненной проволоки навиты трубопроводы топлива и окислителя и установлены на корпус двигателя с примеркой кожуха двигателя.
    23.5 KB · Просмотры: 67
    22.5 KB · Просмотры: 72
    19.4 KB · Просмотры: 79
    26.1 KB · Просмотры: 94
    20.4 KB · Просмотры: 63
    29.4 KB · Просмотры: 74
    42.4 KB · Просмотры: 76
Произведена покраска двигателя и кожуха.
    25.2 KB · Просмотры: 78
    31.4 KB · Просмотры: 76
Из алюминиевой ленты-самоклейки нарезаны стяжные ленты и установлены на топливные шары-баллоны.
    36.9 KB · Просмотры: 58
    22.3 KB · Просмотры: 68
    26.2 KB · Просмотры: 95
Из проводника выполнены кабельные жгуты и установлены на двигатель.
    21.4 KB · Просмотры: 59
    25.5 KB · Просмотры: 86
Закрываем двигатель кожухом и производим склейку кожуха с его крышкой. Все элементы двигателя-покрашенные и вставленные, прекрасно просматриваются через многочисленные окна кожуха. Осталось только зашпаклевать клеевую щель и закрасить следы работы.
    23.4 KB · Просмотры: 56
    16.6 KB · Просмотры: 41
    27.2 KB · Просмотры: 47
    23.8 KB · Просмотры: 40
Кольцевой обруч, размещенный вокруг газовых баллонов выгнут из стальной проволоки и спаян. В площадке с баллонами засверлены отверстия, в которые вклеены штифты из отрезков латунной трубки. Затем произведена пайка обруча со штифтами и удаление излишнего припоя надфилем.
    35.3 KB · Просмотры: 47
    31.8 KB · Просмотры: 67
    32.4 KB · Просмотры: 50
    28 KB · Просмотры: 50
    20.1 KB · Просмотры: 47
    40.4 KB · Просмотры: 57
    28.7 KB · Просмотры: 53
    23.4 KB · Просмотры: 37
Попутно с работой над моделью спутника решено изготовить модель приемной станции телевизионных программ "Орбита" для установки ее на подставку со спутником "Молния-1".В сети найдены многочисленные фото и по ним начато изготовление корпуса приемной станции. Из листового пластика склеен цилиндр, в него вклеены крышки.
    28.2 KB · Просмотры: 62
    11.3 KB · Просмотры: 57
    13.1 KB · Просмотры: 58
    38.8 KB · Просмотры: 59
    43.6 KB · Просмотры: 65
На полученный цилиндр приклеены фундаментная часть здания и крыша.
    10.7 KB · Просмотры: 106
    13.7 KB · Просмотры: 83
    14.5 KB · Просмотры: 68
    11.1 KB · Просмотры: 88
После чего между фундаментом и крышей вклеены жалюзийные колонны, оформлен вход в здание и крыша.
    13.5 KB · Просмотры: 68
    16.7 KB · Просмотры: 64
Пирамидальное основание для приемной антенны склеено из заготовок листового пластика и обработано напильником.
    18.6 KB · Просмотры: 82
    16.7 KB · Просмотры: 70
    20.2 KB · Просмотры: 84
Составные части здания собраны вместе.
    15.4 KB · Просмотры: 69
    13 KB · Просмотры: 57
Зеркало приемной антенны станции вырезано из шарика для настольного тенниса. Кромка антенны усилена кольцом, вырезанным из листового пластика и обработанным в склеенном состоянии.
    20.6 KB · Просмотры: 72
    28.8 KB · Просмотры: 66
    17.9 KB · Просмотры: 59
    16.6 KB · Просмотры: 85
Силовой каркас зеркала антенны вырезан из листового пластика, обработан и склеен с заготовкой из шарика. На кромку зеркала антенны наклеены элементы конструкции силового каркаса и заготовка оставлена сушиться до утра.
    27.6 KB · Просмотры: 85
    20.2 KB · Просмотры: 70
    22.7 KB · Просмотры: 70
    33.1 KB · Просмотры: 58
    24 KB · Просмотры: 67
    22.3 KB · Просмотры: 50
    19.8 KB · Просмотры: 98
На основание под антенну наклеена рабочая площадка и оконные рамы.
    15.1 KB · Просмотры: 59
    15.9 KB · Просмотры: 70
    10.8 KB · Просмотры: 77
Из кусочков листового пластика склеена лестница, ведущая на крышу станции "Орбита". Завтра сделаю на нее ограждение.
    23.1 KB · Просмотры: 53
    17.6 KB · Просмотры: 58
    20.7 KB · Просмотры: 59
    17.4 KB · Просмотры: 93
    16.2 KB · Просмотры: 59
    17.8 KB · Просмотры: 55
    20.8 KB · Просмотры: 75
    18 KB · Просмотры: 49
С утра занялся ограждением лестницы.
Из 0,7мм трубки нарезал и вклеил в просверленные отверстия стойки ограждения.
    29.1 KB · Просмотры: 79
    16.8 KB · Просмотры: 59
А затем припаял на них поручни, выполненные из 0,4мм трубки.
    25.6 KB · Просмотры: 58
    21 KB · Просмотры: 60
    19.9 KB · Просмотры: 69
В итоге получил вот такой корпус станции "Орбита"
    23.6 KB · Просмотры: 85
    16.1 KB · Просмотры: 55
    23.7 KB · Просмотры: 73
    21.5 KB · Просмотры: 56
    24.7 KB · Просмотры: 72
