Спутник связи "Молния-1"
Продолжена работа над силовым каркасом приемной антенны. На представленном фото реальный каркас являет собой довольно феерическую конструкцию, которую очень-очень сложно, а в небольших размерах просто невозможно повторить. Поэтому буду делать основные узлы, отметая мелочи. Начну со сверления многочисленных отверстий. Такого количества их на моделях я еще никогда не сверлил. Попутно изготовлены элементы конструкции антенны.
    86.6 KB · Просмотры: 128
    20.5 KB · Просмотры: 67
    19.6 KB · Просмотры: 63
В силовой каркас антенны вклеены два кольцевых шпангоута, выполненных из перфорированного пластикового двутавра.
    21.1 KB · Просмотры: 72
    20.5 KB · Просмотры: 79
    31.4 KB · Просмотры: 68
    20.7 KB · Просмотры: 76
Продолжает оформление силового каркаса установка растяжек, выполненных из 0,3мм проволоки.
    31.2 KB · Просмотры: 86
    24.6 KB · Просмотры: 69
    23 KB · Просмотры: 58
    19 KB · Просмотры: 61
Для придания стрингерам каркаса вида двутавра на них наклеены полоски пластиковой "лапши".
    23.9 KB · Просмотры: 75
    24.1 KB · Просмотры: 120
    28.5 KB · Просмотры: 71
Из 0,3мм проволоки и иглы изготовлены элементы растяжки, удерживающие стойку с приемником ТВ-сигнала в фокусе зеркала антенны и вклеены на штатные места. Из иглы изготовлен и сам приемник сигнала и наклеен на стойку.
    25.4 KB · Просмотры: 48
    16 KB · Просмотры: 47
    18.2 KB · Просмотры: 63
    17.8 KB · Просмотры: 47
    18.2 KB · Просмотры: 41
Как и обещал, встречи наши сейчас будут нечастыми, поскольку я основался на ПМЖ на даче и веду интенсивную борьбу за урожай с июньской жарой за +33-35гЦ, сменившую майскую холодную прохладу. Но ближе к делу. В самое пекло работать на участке бесполезно, поэтому это время уходило на занятия с моделью. Вот чего наделал за 9дней.
Шестигранное основание под станцию "Орбита" и спутник "Молния-1" вырезано из листового пластика и склеено в пакет. Сразу произведена разметка для обрезки граней и получения шестигранной усеченной пирамиды.
    26.9 KB · Просмотры: 65
    22.6 KB · Просмотры: 49
    20 KB · Просмотры: 48
    23.9 KB · Просмотры: 47
    16.7 KB · Просмотры: 39
    25.7 KB · Просмотры: 50
    13.7 KB · Просмотры: 51
    25.8 KB · Просмотры: 41
    24.6 KB · Просмотры: 59
Дугу для крепления спутника на подставке выгнул из вязальной спицы Ф4мм.
    21.3 KB · Просмотры: 77
    35.4 KB · Просмотры: 55
    20.3 KB · Просмотры: 83
Из листового пластика вырезаны детали поворотного устройства антенны по углу и оснований для их установки, произведена склейка корпусов колес поворотных редукторов.
    53.8 KB · Просмотры: 45
    53.1 KB · Просмотры: 52
    37.5 KB · Просмотры: 47
    51.7 KB · Просмотры: 47
После чего произведена сборка механизма поворота зеркала антенны по углу.
    43.8 KB · Просмотры: 69
    21.8 KB · Просмотры: 61
Опоры сборки склеены с основанием площадки и поворотной тумбой. На корпус станции наклеена шестигранная установочная тумба.
    25.1 KB · Просмотры: 77
    36.3 KB · Просмотры: 79
    28.1 KB · Просмотры: 56
    20.5 KB · Просмотры: 73
    15.7 KB · Просмотры: 71
    20.7 KB · Просмотры: 59
    24.7 KB · Просмотры: 79
Между шестигранной установочной тумбой и основанием антенны установлена поворотная вставка, осуществляющая наведение антенны по азимуту.
    28.8 KB · Просмотры: 57
    24.6 KB · Просмотры: 46
    24.1 KB · Просмотры: 61
    19.3 KB · Просмотры: 48
    26.3 KB · Просмотры: 52
Ограждение площадок выполнено из латунной проволоки Ф0,3мм методом пайки. Для чего в основаниях площадок были просверлены установочные отверстия и вклеены стойки.
    36.2 KB · Просмотры: 23
    38 KB · Просмотры: 24
    32.2 KB · Просмотры: 24
    34.1 KB · Просмотры: 22
    19.9 KB · Просмотры: 30
    20.7 KB · Просмотры: 27
    32.4 KB · Просмотры: 25
    29.7 KB · Просмотры: 28
Из литников и проволоки изготовлены узлы привода поворотной вставки и вклеены на штатные места. Затем была произведена пайка обруча ограждения, лестницы и перилл. После чего полученная конструкция установлена на шестигранное основание.
    40.8 KB · Просмотры: 29
    24.3 KB · Просмотры: 35
    26.7 KB · Просмотры: 26
    23.2 KB · Просмотры: 30
    28.6 KB · Просмотры: 31
    23.2 KB · Просмотры: 28
    20.1 KB · Просмотры: 28
    18.8 KB · Просмотры: 28
    19.1 KB · Просмотры: 30
Подобным же образом собирается и основание антенны.
    12.9 KB · Просмотры: 49
    35.1 KB · Просмотры: 44
    22.5 KB · Просмотры: 36
    25.7 KB · Просмотры: 57
    29.9 KB · Просмотры: 47
Видимая на фото реальной станции "Обита", лестница, прикрепленная к несущей конструкции зеркала антенны, спаяна из латунной проволоки и установлена на штатное место.
    100.4 KB · Просмотры: 27
    17.1 KB · Просмотры: 24
    24.6 KB · Просмотры: 39
    19.8 KB · Просмотры: 25
    19.9 KB · Просмотры: 21
    20.1 KB · Просмотры: 24
Волновод, передающий полученный со спутника сигнал с антенны в аппаратную станции выполнен из листового пластика и установлен на штатное место, согласно прилагаемого фото реальной станции.
    74.5 KB · Просмотры: 29
    22.9 KB · Просмотры: 25
    22.7 KB · Просмотры: 22
    18.3 KB · Просмотры: 23
    22.2 KB · Просмотры: 19
    20.7 KB · Просмотры: 25
    19.4 KB · Просмотры: 23
    19.3 KB · Просмотры: 38
    16.3 KB · Просмотры: 39
Соединяем воедино детали станции и получаем вот такую конструкцию.
    22.6 KB · Просмотры: 39
    22.5 KB · Просмотры: 37
    17.8 KB · Просмотры: 39
    26.4 KB · Просмотры: 50
Устанавливаем ее на подставку. Осталось только произвести покраску.
    21.6 KB · Просмотры: 51
    16.1 KB · Просмотры: 59
    15.7 KB · Просмотры: 73
    16.5 KB · Просмотры: 64
    14.7 KB · Просмотры: 44
    17.3 KB · Просмотры: 59
    16.9 KB · Просмотры: 67
    17.8 KB · Просмотры: 61
    15.9 KB · Просмотры: 78
    17.1 KB · Просмотры: 80
До окончания работы с моделью станции необходимо изготовить еще один элемент системы, такой как радиорелейная линия связи между приемной телевизионной станцией "Орбита" и городским телецентром, откуда все мы получаем теленовости. По данной линии в передающий телецентр транслируется сигнал, полученный птс "Орбита"со спутника, подвергнутый раскодировке и усиленный.
Для изготовления деталей релейной линии понадобился шарик от пинг-понга, литник, инъекционные иглы, листовой пластик, пара булавок, медный эмаль-провод и провод ГФ.
    79.1 KB · Просмотры: 35
    43.1 KB · Просмотры: 37
    29.3 KB · Просмотры: 32
    28.4 KB · Просмотры: 39
    38.3 KB · Просмотры: 56
Из комплектующих деталей производим сборку антенн , а из инъекционной иглы Ф2мм изготавливаем опору с площадкой для установки антенн.
    23.8 KB · Просмотры: 41
    42.2 KB · Просмотры: 39
    20.5 KB · Просмотры: 46
    21.7 KB · Просмотры: 54
    14.5 KB · Просмотры: 46
