Спутник связи "Молния-1"
В итоге получаем вот такую конструкцию.
    26.2 KB · Просмотры: 66
    24.8 KB · Просмотры: 59
    21.3 KB · Просмотры: 71
    19.5 KB · Просмотры: 64
    18 KB · Просмотры: 64
    19.1 KB · Просмотры: 69
Которую и устанавливаем на подставку рядом со станцией.
    23.1 KB · Просмотры: 78
    18.7 KB · Просмотры: 78
    20 KB · Просмотры: 62
    18.3 KB · Просмотры: 60
    17.7 KB · Просмотры: 67
С приемной станцией пока дела закончены, возвращаемся к спутнику, а вернее в его головной части. Шарообразные баллоны покрыты грунтовкой и окрашены в зеленый цвет.
    216.3 KB · Просмотры: 80
    21.2 KB · Просмотры: 39
    41 KB · Просмотры: 39
Для вырезки из пленки с клеящим слоем имитаторов стяжных лент на баллоны изготовлен простейший трафарет, с помощью которого и произведена нарезка необходимого количества стяжных лент, установленных на баллоны.
    17.6 KB · Просмотры: 58
    24.6 KB · Просмотры: 45
    21.8 KB · Просмотры: 38
После чего баллоны вклеены в посадочные места силового шпангоута.
    27.7 KB · Просмотры: 68
    29.1 KB · Просмотры: 67
    23.5 KB · Просмотры: 72
    26.1 KB · Просмотры: 91
На спутнике все баллоны завязаны в единую сеть газоснабжения микродвигателей ориентации трубчатыми газопроводами, снабженных витыми компенсаторами нагрузок. Данные трубопроводы сымитированы припоем Ф0,5мм с навивкой спирального компенсатора на оправке Ф0,7мм.
В баллонах засверлены установочные отверстия , в которые и вклеены трубопроводы.
    20.7 KB · Просмотры: 45
    28.9 KB · Просмотры: 43
    27.7 KB · Просмотры: 49
    25.5 KB · Просмотры: 39
    26.3 KB · Просмотры: 48
Модель спутника "Молния-1" изготавливается в масштабе 1/35, а модель приемной телевизионной станции "Орбита"-в масштабе 1/350. Для большей наглядности размеров моделей представлены их фото со спичечным коробком.
    26.5 KB · Просмотры: 47
    23.6 KB · Просмотры: 39
    25.3 KB · Просмотры: 34
    24 KB · Просмотры: 60
Жара не спадает, но работа над моделью мелкими шагами продвигается вперед.
Закончена разметка, сверловка, зенковка 1400 отверстий Ф0,7мм в 10 двутавровых балках длиной по 250мм и все балки ушли на оформление каркасов солнечных панелей.
    32.8 KB · Просмотры: 41
В стартовом положении солнечные панели спутника находятся в сложенном состоянии и раскрываются после отделения головного обтекателя и выхода спутника на орбиту. Шарнир, соединяющий половинки солнечной панели сымитирован пластиковыми втулками, выполненными из литника и латунной трубки.
    40.8 KB · Просмотры: 41
    51.3 KB · Просмотры: 48
    33 KB · Просмотры: 52
    32.9 KB · Просмотры: 45
    21.5 KB · Просмотры: 39
    20.7 KB · Просмотры: 47
    21.8 KB · Просмотры: 47
    29 KB · Просмотры: 52
После сборки всех панели установлены на силовой шпангоут. В результате получилась вот такая шестилепестковая ромашка.
    27.8 KB · Просмотры: 96
А на подставке эта "ромашка" смотрится вот таким образом.
    19.4 KB · Просмотры: 115
    21.6 KB · Просмотры: 102
    21.4 KB · Просмотры: 111
    19.4 KB · Просмотры: 143
    17.7 KB · Просмотры: 93
    15.4 KB · Просмотры: 114
    15 KB · Просмотры: 109
    17.4 KB · Просмотры: 167
Следующим этапом работы идет оформление верхнего конуса корпуса приборного отсека. Оформление начинается с изготовления кронштейнов, на которые впоследствии будут установлены газовые микродвигатели ориентации спутника с системами газораспределения. Для прикидки изготовлен один кронштейн, а уже затем оставшиеся три штуки.
    43.3 KB · Просмотры: 53
    27.1 KB · Просмотры: 47
    41.7 KB · Просмотры: 51
    31.6 KB · Просмотры: 49
    26.5 KB · Просмотры: 44
    25.8 KB · Просмотры: 54
Помимо кронштейнов для установки на корпусе спутника из листового пластика изготовлены две распределительные коробки. Все изготовленные элементы экстерьера приклеены на штатные места и в итоге получилась вот такая картинка.
    75.1 KB · Просмотры: 53
    28.6 KB · Просмотры: 64
    28.5 KB · Просмотры: 58
    24.5 KB · Просмотры: 41
    18.8 KB · Просмотры: 40
    16.4 KB · Просмотры: 44
    34.8 KB · Просмотры: 45
    29.4 KB · Просмотры: 48
Оформление корпуса приборного отсека продолжается.На конус корпуса добавилась еще одна распредкоробка и плата с разъемами газовых магистралей и электрожгутов.Плата выполнена из листового пластика. На корпус плата ставится с помощью штифтов из эмальпровода.
    52.3 KB · Просмотры: 46
    24 KB · Просмотры: 45
    29.9 KB · Просмотры: 50
    26.4 KB · Просмотры: 51
    24.9 KB · Просмотры: 53
    28.5 KB · Просмотры: 47
Оголовки разъемов выполнены из инъекционной иглы и вклеены в отверстия, просверленные в плате. Впоследствии в них будет произведена разводка жгутов и трубок.
    42.8 KB · Просмотры: 44
    37.6 KB · Просмотры: 64
    25.7 KB · Просмотры: 57
    21.7 KB · Просмотры: 54
    18.8 KB · Просмотры: 55
    16.6 KB · Просмотры: 53
Для установки газовых микродвигателей системы точной ориентации спутника на ранее установленные кронштейны наклеиваются держатели микродвигателей. Держатели выполнены из листового пластика.
    36 KB · Просмотры: 42
    28.7 KB · Просмотры: 91
    25.2 KB · Просмотры: 46
    19 KB · Просмотры: 66
    17.2 KB · Просмотры: 55
    27.9 KB · Просмотры: 61
Пара остронаправленных приемо-передающих антенн спутника в транспортном положении находятся в свернутом виде, подобно зонтику и затем при разворачивании штанги, на которых крепятся антенны, происходит раскрытие зеркала антенны.
    40 KB · Просмотры: 53
    31.9 KB · Просмотры: 46
    44.3 KB · Просмотры: 57
    127.6 KB · Просмотры: 49
Зеркало остронаправленной антенны выполнено из сектора, вырезанного из прозрачного поделочного шара Ф80мм, приобретенного в "Леонардо". Также для работы понадобилась латунная трубкаФ0,8мм и литник, пошедшие на изготовление стойки излучателя. После вырезки дисков зеркала антенны их края были утонены с помощью напильника и шкурки, а вся поверхность диска заматирована с обеих сторон при помощи шлиф-пенки. Затем карандашом на дисках была произведена разметка и с помощью шкурки, обернутой на круглой оправке, произведена обработка торца диска и ему придан вид раскрытого зонта. В центральное отверстие вклеены стойка излучателя и основание.
    38.1 KB · Просмотры: 44
    40.1 KB · Просмотры: 48
    58.8 KB · Просмотры: 57
    101.4 KB · Просмотры: 42
    53.9 KB · Просмотры: 137
    60 KB · Просмотры: 40
    27.2 KB · Просмотры: 49
    32 KB · Просмотры: 35
Металлические спицы зеркала антенны проимитированы пластиковой "лапшой", наклеенной на поверхность зеркала антенны с обеих сторон.
    32.9 KB · Просмотры: 65
    19.5 KB · Просмотры: 67
    16.5 KB · Просмотры: 77
    42.9 KB · Просмотры: 73
    36.6 KB · Просмотры: 63
    26.7 KB · Просмотры: 72
    35.2 KB · Просмотры: 75
Поскольку корпус спутника в процессе движения по орбите всегда должен быть расположен так, чтобы на солнечные панели попадало максимальное количество света, то для четкой передачи транслируемых радио и ТВ-сигналов каждая остронаправленная антенна имеет свой индивидуальный электропривод, с помощью которого производится постоянная ориентация зеркала антенны на Землю. В системе данной ориентации работают оптические датчики, закрепленные на концах излучателя антенны (по 3штуки), по отработке сигналов с которых производится ориентирование антенны на светлый диск Земли, захватываемый датчиками.
Для изготовления излучателя с оптическими датчиками понадобились литники, листовой пластик, инъекционная игла Ф1,2мм, медный эмальпровод, а также корпуса электролитических конденсаторов с какой-то сгоревшей радиоплаты, из которых были вырезаны детали излучателя.
    107.6 KB · Просмотры: 53
    49.7 KB · Просмотры: 53
    40.9 KB · Просмотры: 54
    31.6 KB · Просмотры: 55
    26.5 KB · Просмотры: 45
    32.2 KB · Просмотры: 50
    34.3 KB · Просмотры: 56
    29.5 KB · Просмотры: 63
    16.3 KB · Просмотры: 47
    19.5 KB · Просмотры: 42
