Она не может не работать, стандартный мультивибратор ,,,Это полноценная рабочая схема?
А какие светодиоды будут ? ...Какие резисторы надо рассчитывать здесь исходя из применяемых диодов?
А какие светодиоды будут ? ...![]()
Вот я бы этому дяде с большими ушами, уши-то по-открутил!какой то дядя стоя за мной в очереди сказал, что такая схема для этих диодов слабовата будет...
Транзистор IRF530 рассчитан на ток 9.5 ампер, так что он без проблем потянет и два десятка таких светодиодов.
Симметричный мультивибратор 5-10Гц, в каждое плечо транзисторный ключ и будут мигать попеременно, можно оба ключа включить на одно плечо, будут мигать вместе. На каждом
ключе по 4-е светодиода, питание 12В ...![]()
Тогда надо было создавать свою тему, а не писать в этой.это не про вашу схему, а про мультивибратор
По расчетам, ничего не надо менять в схеме, ставь 4 светодиода по 300 мА. Если я не прав Валерий мне по Опе даст, чтоб вперед Батьки в пекло не лез ...Валерий скажите что мне нужно изменить в схеме?-нашел 1 ватные диоды с током 300мА(4 шт) и блок питания 12 вольт и током 500мА.
По расчетам, ничего не надо менять в схеме, ставь 4 светодиода по 300 мА. Если я не прав Валерий мне по Опе даст, чтоб вперед Батьки в пекло не лез ...![]()
Ватсон, элементарно проверить >>> Расчёт резистора для светодиода ...
P.S. Выходному транзистору просто будет легче ...![]()
Подойдет, диоды 300 мА, ток силовой цепи всего 300 мА + микросхема, должно
работать нормально, тем более динамический режим ...![]()
А чего тут говорить? Всё правильно. Ставь по два диода в цепочке и гасящий резистор на в каждой.
