Светодиодный стробоскоп
с одним точно так же.
Тогда ищи ошибку в монтаже или в номиналах деталей.
Монтаж правильный. На какие номиналы внимание обратить? я в схемотехнике не силен. И как их менять тоже подскажите пожалуйста.
Конденсатор 1 мкФ, переменник 1 магаом.
Правильно ли впаян диод. Всё проверяй.
Переменника 1 мегаом не нашел, поставил 10 мегаом. А конденсатор 1мкф заменить на какой?
Конденсатор менять не надо, должен стоять именно 1 мкФ.
Горит при любом положении переменника?
Горит всегда, меняется лишь частота еле заметной пульсации.
Попробуй заменить транзистор.
Проблема в том, что он у меня всего один. Тот, что сейчас впаян. А время уже вышло.
Таких транзисторов полно на старой материнке.
Была бы еще эта старая материнка...
Я сделал несколько таких устройств и ни с одним не возникло какой либо проблемы.
Даже не знаю, что ещё можно посоветовать.
Все равно спасибо.
Здравствуйте, недавно наткнулся на эту ветку форума, и тоже загорелся идеей собрать себе такой стробоскоп, дабы потом поставить его на РУ авиамодель. Все заработало с первого раза, не смотря на то что, это моя первая схема сделаная методом травления. И на то что, в магазине мне по ошибке дали резистор не на 56 Ом а на 56кОм, пришлось его заменить 100 Ом,ным. В общем вот, что получилось.
И большое спасибо топикстартеру за схемку.
Жалко нельзя добавить видео не написав 20 сообщений на форуме. Кому интересно можете найти канал MMMakZZZ на ютюбе, ролик "Стробоскоп на таймере NE555 " Надеюсь модераторы не сочтут это за рекламу :tehnari_ru_942:
    143.2 KB · Просмотры: 134
    105.4 KB · Просмотры: 239
MMMakZZZ а желтое это что :)
PS Разъем походу, понял :D
Не это XT60 модельный для липолек.
Снова я со своим не получившимся стробоскопом из 599 поста. Ведь можно полевик заменить на простой биполярный? какой брать для этой цели биполярник и что для него менять в схеме?
Нет, тут так просто не получится заменить.
Да я понимаю что обвязка у биполярника будет больше. Вот как раз и хотел узнать какую рассыпуху добавить.
