TA8275HQ
  • Автор темы Автор темы Alex_48
Ну поглядел и что? Мекка то где? В блоке питания?
какая блин метка? Какой уже раз по счету повторить нужно, чтоб дошло, что нет там никакой точки или метки общей земли - их там ДВЕ. Сигнальная включена от источника звука, силовая - только от минуса блока питания. Сколько еще раз написать это, чтоб дошло, что там НЕТ ОБЩЕЙ ЗЕМЛИ. Если в тролля поиграть решил - неудачное место выбрал:)
Ну что на это сказать? Учиться надо и не будете писать несусветные глупости. Смотри документ .камень правда несколько иной, но входные цепи аналогичны.Это чисто вырезка из даташита.
что то я не учился и спокойно собираю подобные схемы без проблем в их работоспособности.
Единственное, что пришло в память - эта земельная метка может находиться уже в самой микросхеме, а наружу выведен необходимый минимум для ее включения.
Демонстрировать свое обучение книгами - не предмет дискуссии.
Заданный вопрос открыли.
Остальную ботву эту в попытках самоутвердиться в образованности - считаю лишней.
Есть вопрос и есть на него ответ. Дождемся результатов сборки - тогда и будем палками и камнями кидаться.
Мне то незачем утверждаться . А вы пургу несете. Вам даже даташит не указ .
Вот именно! Не, мужики, и вправду, хватит камнями кидаться! У всех свои методы! Сегодня соберу камень, попробую, отпишусь. В магнитоле нормально играл, будет видно.
Я и не кидаюсь. Если по моей печатке делать будете.то внимательно к зенковке подойдите .А так там ничего сложного нет.Все отмаркировано,достаточно мышкой на деталь навести и номинал выскочит.
Вообщем сделал я плату, собрал все, подключил... и тишина... Ни те щелчка при включении, ни при выключении. Пробовал все входы кроме AUX, на выходах 8-15милливольт. Ставил на Stand-by резистор 10к, потом 20к - результат никакой, напряжение на 4 ноге как и с блока питания - 12,5в. На 22 ноге (Mute) 6,5в.
Какие будут соображения?
Фото забыл.
    151.6 KB · Просмотры: 1,189
    111.1 KB · Просмотры: 1,608
    167.3 KB · Просмотры: 1,168
    367 KB · Просмотры: 2,956
В даташите на 4 странице включение Stand-by .Оно часом не с питанием соединяется? Внимательнее просмотри его.
А земля то где? Где верхний слой?
Все правильно, я про это уже говорил, и пробовал - эфекта ноль.
А плату я свою сделал.
Что-то дюже тихо она себя ведет, как мертвая. Когда выпаивал все время рукой ее держал - не должен был спалить.
Плату проверь.Лично я косяк сделал.Вместо24 ножки с землей 22 соединил.
По даташиту вывод 4 ввыводом Vcc соединяется через выключатель напрямую.
Похожие темы
