Бумажные 3гдш?![]()
Конденсатор вышел из строя.
Мультиметром можно проверить, исправный конденсатор должен иметь бесконечное сопротивление.
Если конденсатор вздулся, его надо заменить, даже если он не пробит.
http://www.tehnari.ru/f39/t27848/#post236996 - диодный мост делает из переменного тока постоянный.
Хватит.
Вентиляторы можно подключить и к основному БП усилителя, между 0 и +, например. А напряжение понизить до 12V с помощью КР142ЕН12А. Она и скорость вращения изменять может.
Подойдет.
Если трансформатор дает 25 вольт на обмотку имеем:
25+25=50 до выпрямления
50*sqrt(2)=70 после выпрямления
учитывая погрешность мультиметра и напряжения в сети, все верно. На сколько вольт расчитаны конденсаторы?
И схему бы неплохо увидеть.
Нужна схема, а не монтаж.
