TDA 7294
  • Автор темы Автор темы reflex
да и ещё тоже главно, соедини корпус усилка с общим проводом и экранное железо транса тоже с общим!!!
провода питания не делай слишком длинные.
все так и зделал..
ну и?:tehnari_ru_325:
все также шум остался (если близко к колонке подходить,то слышно). незнаю че за фигня..его вобще не должно быть . да?
:tehnari_ru_281:
убери громкость.
как транс, гудит?
убираеш не так гудит..делаеш больше начинает гудеть...почему??? мощности мало??? 180вт
да нет.
пошли дальше
какие у тебя стоят кондёры в фильтре питания.
ты блок питания собирал по Валерия схеме?
конд на 10000 мкф.блок по валерия схеме
электролитов 2 по 10000 ,а плёночные стоят ?
пленочные стоят 2-1мкф-400в
можно усилитель проверить отдельно, без блока питания.
есть ли у тебя два рабочих, хорошо заряженных автомобильных аккумулятора?
нету такого
позвони мне на скайп.
что то мне не дозвонится.
не подключен микрофон..завтра
всё-таки мне кажется, что то с твоим блоком питания, потому что схема очень рабочая.
а на тороидальном трансе вторичная обмотка будет 20 в с нагрузкой или без???
это при нагрузке 8Ом.
между общим и плюс-27
между общим и минус-27
если есть разница, отсоединяй питание от плат, и замерь без нагрузки.
если есть разница то провеь переменнку прямо на трансе относительно общего провода каждую обмотку.
буду через 2 часа.
