Телевизор Samsung CS21A11MHQ, шасси S56A
Владимир32
14 Июл 2015
Проблема выглядит следующим образом: ТВ не включается, светодиод дежурного режима не светится. На ПДУ не реагирует. БП исправен, выходные напряжения в норме. Выходной транзистор СР исправен. Куда копать дальше или возможно вышел из строя ТДКС???
А чего сразу ТДКС? Может кинескоп? ;)
Смотрите на питание процессора, генерацию его кварца, обмен с флешкой.
Может ВКСР не причём, ЗГСР рабочий?
Daniellos, а вы с кем только что разговаривали? ;)
Да, с выводом про ТДКС поспешил..
Питание процессора (IC201S TDA 9351PS), видимо, идет от стабилизатора KA7632(IC802). Измерил напряжения на выходах этой микросхемы:
на 8 ножке вместо +8В есть +4,5
на 9 ножке вместо +3,3В есть +0,5
на 10 ножке вместо +5В есть +1,3
Все эти 3 выхода звонятся накоротко. Проверил радиоэлементы в обвязке этой МС- все исправны. После этого отпаял эти выхода стабилизатора от схемы. Появились +3,3В и +8В. А вместо +5В по нулям.
Измерил напряжения на ножках процессора
1 4,4В 33 0,6В
2 4,8в 34 0,1В
3 4,8В 35 0,6В
4 0,5В 36 0,6В
5 4,9В 37 0,1В
6 0,5В 38 0,3В
7 0,5В 39 4,5В
8 0В 40 0В
9 0В 41 0В
10 0В 42 0,5В
11 0,1В 43 0В
12 0,1В 44 0В
13 0В 45 0В
14 4,5В 46 0,2В
15 0В 47 0,2В
16 0В 48 0,2В
17 0,1В 49 0В
18 0В 50 0В
19 0В 51 0,5В
20 0В 52 0В
21 0В 53 0В
22 0В 54 0,2В
23 0В 55 0В
24 1В 56 0,4В
25 0В 57 0В
26 0,6В 58 0,2В
27 0,8В 59 0,2В
28 0В 60 0,5В
29 0В 61 0,2В
30 0В 62 4,8В
31 0В 63 0,1
32 0В 64 0,5
Греется МС KA7632.
Судя по даташиту, так и должно быть.
Ищите кто сажает эти напряжения.
Кстати, а какие напряжения на 1 и 2 ногах?
Процессор пока оставьте в покое. С таким питанием он нормально работать не будет.
На 1 ноге явно маловато. Д.б. не менее 5 В.
Оно либо просаживается под чрезмерной нагрузкой, либо просто отсутствует на выходе источника питания.
После того как отпаял выхода стабилизатора от схемы, на 1 и 2 входах стало по 10В
На плате кроме KA7632(IC802) что-то должно сильно греться. Найдите этот элемент.
Видимо, где-то КЗ в цепи +3,3В. Отпаиваю этот выход МС и появляются все выходные напряжения. На обоих входах по 10,5В. Если это сделать с выходом +8В выходных напряжений нет, а на 1м входе просаживается до +2,2В.
Теперь смотрите что у Вас подключено по 3,3 В.
Подозреваю, что это логика включая процессор (у меня схемы нет). Наверняка где-то стоит защитный стабилитрон. Отыщите его и, отпаяв один вывод, проверьте на КЗ.
Проверил радиоэлементы по цепи +3,3В. Все исправно. Отпаял питание 3,3В от процессора TDA9351PS и все напряжения со стабилизатора появились. Неисправен процессор. 61 ножка (пит.+3,3В КЗ на землю)
