Теория ШИМ
Komelektronна сетевой ,,банке,, сколько вольт у тебя?
На сетевых банках у обоих 300В у одного на двух литах в обвязке шимки 0,5В, у другого 3В, все 3 лита в обвязках ШИМОК на 50В. У Одного БП на холостую иногда при измерениях появляются на выходах напряжения от 1В до 4В у другого ничего не появляется...
Komelektron
Какова цель открытой темы : теория шим или практика ремонта ибп?
Не против ни того ни другого , вы уж определитесь.
Может в мастерскую отнести или бэу купить , простейшие блоки ,
что там ремонтировать)
такой же вопрос уже крутиться в голове!
маловато будет однако! Нет запуска блока! Если это блок питалова от компа напрмер, то нет запуска PFC!
О С7 спросил потому что есть пара БП от спутниковых ресиверов, не запускаются вообще, без попыток и цыкания, в гарячей части проверир все кроме шимок ничего подозрительного, не хочется думать что вылетели ШИМКИ...
Проверяйте высокоомный резистор запуска, или их цепочку, а лучше меняйте их сразу
По каждому блоку искать схему, или даташники - если нет .
Сделать наброски схем на отдельных листках , сверить согласно
имеющихся плат , провести визуальный осмотр , измерения ,
зафиксировать на принципиалках .
И в студию c конкретными вопросами.
методы проверки ШИМОК без осциллогафа?
хороший вопрос)тестером
1. Желательно подать питание на ремонтируемый блок
через лампу накаливания ват так на 40 .
Пока блок раскочегарится, ему нужно некоторое питание,
которое подается от источника 300в через высокоомный резистор .
Также +300в должно пройти через первичку транса и дойти до
шимки , которая содержит внутри высоковольтный ключ.
Если брать к примеру SD6830 или ее аналог. Стабилизация вых напр осуществляется через оптопару типа pc817 и т п .
Схему подтяну сюда : рассмотрите схему и вникните в то, что выше написано
    24.3 KB · Просмотры: 214
    78.1 KB · Просмотры: 134
Просмотрите даташник
Ок, тогда пока вопрос по ШИМКАМ, какие есть все возможные методы проверки ШИМОК без осциллогафа?
Во избежание фуги Баха? Можно попробовать запитать БП от внешнего источника вольт на 30-40, и подать напряжение на вывод самопитания, ограничив его, например резистором и стабилитроном, чтобы не выходило за пределы, установленные ДШ. С SW2604 такое может не прокатить, потому что у него внутренняя цепь запуска от в/в источника, хотя в принципе можно пересчитать резистор под пониженное напряжение питания
Проверьте есть ли какие напряжения на выводах 1 и 4 , относительно 3 вывода (GND)
(проверить исправность R1 и R3) только после обесточивания и полного разряда
высоковольтного С2!!!(через резистор 5 - 10 кОм , потом коротнуть)
На выводе 4 генерация пилы , соответственно если шимка рабочая , должен быть некоторый потенциал.
Можно воспользоваться методикой gluxon, если есть отдельные источники питания
более наглядно
    37 KB · Просмотры: 263
Вот тогда точно наступит фуга Баха. :)
Дело в том, что горячая чать БП (как раз та, где установлена ШИМ-ка) не имеет гальванической развязки с электросетью. Поэтому далеко не всякий БП можно туда подключать. А даже если и можно, работать придётся под фазовым напряжением. Для такого случая ремонтники используют разделяющий трансформатор 1:1 с экранировкой между первичной и вторичной обмотками.
Через трансформатор можно, а вот ИИП не все подходят. У многих нет надлежащей развязки с электросетью.
Это хорошо , вот я и предложил по каждому БП сделать некоторый анализ
и показать на принципиалке , какой шим , на какой ножке какое напряжение
Завтра все проверю, напишу...
