Теория ШИМ
Это хорошо , вот я и предложил по каждому БП сделать некоторый анализ
и показать на принципиалке , какой шим , на какой ножке какое напряжение
Здравствуйте, первый БП на 5MO2659R, напряжение на ногах 1- при включении 350 потом падает до 310В, 3-0,2В 4-0,04В 5-0,01В, 6,7,8- закорочены с первой. между 3 и 4 ногами Vcc и fb сопротивление 120 Ом в обе стороны при выпаяном резисторе,
Втррой БП на DH321. 2-3B. 3-3B. 4-3.9B 5-187B 6,7 и 8 ноги- 312В.
    7.7 KB · Просмотры: 1,336
  • Globo 4100C блок питания.ZIP
    94.3 KB · Просмотры: 110
Миниатюра, схема горячей части соответствует шимке 5МО2659R, второе вложение GLOBO 4100C БП соответствует шим DH321.
И если проверять ШИМку осциллографом, то как ее проверять так чтобы не повредить осциллограф?
Между Vcc и GND какое сопротивление? Хотя в принципе и так понятно что ШИМ умер
У 5MO2659R, сопротивление Между Vcc и GND 122Ом в обе стороны, получается она вылетела, ставить с другой маркировкой, названием(аналог), только чтобы ноги соответствовали,можно? У DH321 сопротивление Между Vcc и GND как у диода...
Родной БП так понимаю на SD6830, а все остальные тоже от спутниковых ресиверов
с подходящей цоколевкой выходного штекера и нужными напряжениями?
Привожу замеры на ШИМ DH321 от цифрового тюнера(схема от спутн. для примера)
    37.1 KB · Просмотры: 2,737
Можно ставить аналог, если найдётся таковой, но в названии 5M02659R надо обратить внимание на букву M, она означает рабочую частоту 67 кГц. У аналога 5H02659R рабочая частота 100 кГц, а у 5L02659R рабочая частота 45 кГц. То есть в этом случае одну на другую менять нельзя
Осциллограф не должен иметь гальванической связи с электросетью или заземлением. Компьютер с дополнительными примочками не подойдёт.
У Одного БП на холостую иногда при измерениях появляются на выходах напряжения от 1В до 4В у другого ничего не появляется...
Подробнее , о каком бп, на какой Шимке , измерениях где , как фиксировалось - (2- м тестером?)
По поводу осцила - на мой взгляд ему там делать нечего , тем более лазить
на высокой стороне без достаточного опыта, при том что ключи находятся внутри шима) на свой риск
это вроде как с шимами UC3842 и UC3845??
На низкой стороне ( 1 и 2) замерить напряжение на оптопаре PC817 - около 1V.
На высокой стороне (3 и 4) (на 2-х блоках) показало от 0,5V до 2V.
    13.7 KB · Просмотры: 18
Мегаомный резистор можно не выпаивать.
Резисторы 2 по 100кОм проверены?
    7.7 KB · Просмотры: 66
Проверены, мульт начинает щитать от 50кОм и останавливается у одного на 104,5кОм, у другого на 101,9кОм.
Только что опять проверил,на шимке 5МО2659R на выходных напряжениях 30 и -12В -0.002В на 12 и 22В появляется 0,2В и падает в 0В.
Осциллограф С1-73, читал что проверять им в гарячей части ШИМКу опасно, но когда нибудь придется, все таки как там правильно проверять чтобы его не повредить?
На высокой 3,2В на низкой 0В...
На 5МО2659R оптопара звонится с гарячей стороны 60 Ом в обе стороны...
Ну и чо?
Кирдык либо ей, либо ИМС. :( Дальнейшее определяется методом половинного деления.
Оптопару надо выпаять и прозвонить еще раз,
потом можно собрать схему и проверить на работоспособность,
По ходу шим под замену)но
