Трансформатор для преобразователя
  • Автор темы Автор темы TSKos
не нету ест на 5.6 такой не пойдет?
а скажи для чего его менять то?
Поставь два последовательно 5.6+1 кОм. Это для увеличения частоты инвертирования ... :)
так можно его цеплять к усилителю?
Ты сначала проверь и замерь также мультиметром, потом будем посмотреть ... :)
а когда частота увеличится что произойдет?
ставил в авто(Не заведённом) под нагрузкой 26,1 с обоих плеч
поставил 5.6 и 1 ком последовательно значения такие:
-с движкой на плечах одинаково 25,0-25,3
-без движки на одном 24,7-25,2 на другом 25,2-25,6
-так и должно быть?
Ставь обратно 10 кОм, это ничего не дает, от частоты не значит не зависит.
Значит так ШИМ настроен, но в него лучше не лазить. Выход один, перематывать
вторичку на 13 витков, по фото смотрю должен влезть 13-й виток ... :)
зачем перематывать? это чтоб напряжение поднять или что?
ну я так думаю что когда заведу авто напряжение подыметсся так как до этого было так при заведенном подымвльсь на 2-3 вольта
- что на счёт усилителя? можно цеплять?
- и ещё не понятно почему без нагрузки напряжение -+30-32 и есть разница в плечах
Можно, а радиатор стоит ? ... :)
Это просто на электролитах, без нагрузки, так и должно быть ... :)
-да и ещё надо чтоб напряжение поднагрузкий было одинаково или нет?
-и вообще правильно я его мерил?(на рисунке)
Включишь усилок, начнут греться, если только попробовать слегка ... :)
поставлю потом, сейчас времени нет испытаю на усилителе на след выходных,
-кстати померял(с движкой-нагрузкой) назаведённом авто нпряжение на одном плече 29.5-29.6 на другом 29.5-29.7 думаю такая разница не чему не повредит,
- а -+29.7 само то для 150-ого саба да?
Да я думаю все получилось, а ты переживал. Я же всем говорю, в этом деле
главное геометрическая симметрия трансформатора ... :D
значит мерить надо было все таки под нагрузкой?
-просто без наргузки это ватт 30-32 а для саба это не очень хорошо
-а не знаешь если будет +-31 саб на 150 ватт сгорит?
-и ещё если на авто дать газу напряжение подымется?
Это без нагрузки, подключишь упадет ... :)
Не не сгорит ... :)
Если только на 1-1.5 Вольта ... :)
