А не мало ли будет (жил) для тока в 4,5А?2 жилы 2х 12 витков провода 0.7 мм ...
ок хорошо буду мотать 12 витков 2 жилами проводом 0,7мм2 жилы 2х 12 витков провода 0.7 мм ...![]()
даже не знаю не думал об этом как то..А не мало ли будет (жил) для тока в 4,5А?
Да потянет, при высокой частоте, это почти 1.8 мм при 50 Гц ...А не мало ли будет (жил) для тока в 4,5А?
Ну если убрал один виток с первички, то можешь пересчитать ?...да и ещё вопрос 12 витков это же для +-28?
а когда убираем виток напряжение на вторичке падает значит надо добавить +1 виток на вторичке так что лиНу если убрал один виток с первички, то можешь пересчитать ?...![]()
На оборот, когда на первичке убираем на вторичке поднимается и будет порядкаа когда убираем виток напряжение на вторичке падает значит надо добавить +1 виток на вторичке так что ли
Почему 11 витков, сколько вторички должно быть при 6 витках первички ? ...понятно спасибо, значит пойду мотать 11 витков проводом 0,7мм в две жилы первую полуобмотку вторички
если влезет 12, то мотай 12 витков ...о тогда мне надо 12 мотать чтоб выжать побольше ватт для саба в 150 ватт на 4 ом
12 то должно влезти тем более провод всего (0,7мм*2) а не 1.5 мм и мотать легче, в первичке же 5 жил по 5 витков = 25 витков в слоеесли влезет 12, то мотай 12 витков ...![]()
вот тут то вопрос подключаю я его не к аккумулятору а к БП 12в 60вт 5АА сколько вольт аккумулятор под нагрузкой этого всего ? ...![]()
а зачем? что должно прозойти?А ну попробуй запаять 6.2-6.8 кОм вместо 10 кОм ? ...![]()
