Трансформатор для TDA7294
А 1кг хватит для 1500 витков а то меня сомнения берут !
меньше нужно....Я брал вроде 300 грамм ну берите с запасом! где то 450, не хватит, аккуратно допаяете!
Всмысле 1кг точно хватит ?
Я думаю 0.5 будет уже много!
Я просто только завтра пойду в радиомагазин и буду узнавать какие провода вообще у нас продают. Кстати а как их продают по катушкам что ли ?
Я брал не на вес.!!. я посчитал сколько нужно провода для одной обмотки! помножил на 1500* взял запас 20 процентов перевёл в метры...и сказал продавцу: мне нужно например 50 метров провода! Да они на катушках!
А ну спасибо щас тоже посчитаю сколько нужно будет премерно !
у меня премерно получается 19.5м а в чип и дип видел катушки продают катушки по 21м
а там на 21 метр? они вес не пишут? А что просят? чип и дип дорогой магазин!
1.5мм тебе не надо,мало того что он дорогой,так и смысла укладывать таким сечением нету,он в добавок весь туда и не влезет,ищи Ф=1мм(максимум 1.2мм)
А то что первичка 1500 витков это точно ? Высота 35мм внутр. диаметр 50мм, внешн. диаметр 100мм
вот 500руб стоит http://www.chipdip.ru/product/wik1n.aspx только 16м!
если брать индукцию 1.1Тл,то получим 1230витков для 220в-конкретно для твоего сердечника,либо 1400витков для 250в(в сети напряжение может прыгать,так что лучше намотать на максимально возможное и сделать отвод чтобы подкорректировать)
Если площадь у него была бы побольше,то и витков мотать было бы по меньше,считай площадь поперечного сечения больше-витков меньше,и наоборот.
к стати можешь такой второй *бублик*поискать и его уже намотать на первый-будет и мощнее и витков значительно меньше.
длина провода получается около 170метров,это выходит около 400граммов
Всмысле два транса склеить и мотать как один ?
можно и так,а можно разматывая один наматывать ленту на второй.
Ну хорошо спасибо за помощь. Думаю наврятли второй такой попадется ! Завтра отпишусь смогули я вообще какие нибудь провода купить ! А щас спать уже пора у меня 2 часа ночи ! Всего доброго !
Я тут разматал проволоку до конца вот фото. У тут увидел какие-то пятна, на ржавчину не похоже. Эти пятна не смертельны ?
    41.9 KB · Просмотры: 168
    51.7 KB · Просмотры: 161
нет не смертельны,да и не ржавчина то,а потёки лака,-
в общем всё будет прекрасно работать,только подойди к делу ответственно.
Да вот сегодня не вышло до магазина добраться ! Дел было много не успел. Да и дождь целый день как из ведра лил. Вот тут я подумал лучше наверно будет запитать 3 tda одним питанием что бы не делать кучу разных обмоток ! Так вот какой нужно мне получить напряжение что бы выдавал 50ватт на 8om
Ходил сегодня в радиомагазин и там вообще не продают таких проводов ! Придется искать какой-нибудь магазин что бы заказать ! Может кто нибудь заказывал уже ? Посоветуйте какие нибудь магазины с доставкой!
