Трансформатор от стабилизатора, есть вопрос
  • Автор темы Автор темы jmd36
Если мотать сразу в два провода, то перекос практически исключен, у меня вышло 0,1 вольт.
а мне тогда сразу мотать в 8 жил провод то у меня 0.45))))(шутка), буду мотать 2 челноками в 2 жилы на челнок)))
Неужели проблема купить необходимый провод ? можно и б/у, лишь бы лаковая изоляция была нормальной.
Да там 0,45 километр халявного!
народ а еще вопрос- в две жилы 0.45 для 2 тда250 хватит?
Маловато будет... но попробовать можно
Только если для одной. Мотайте в четыре. http://www.tehnari.ru/f170/t97322/index11.html#post1055100
в 4 жилы я намотал для тда7294, а что 0.3 мм^2 сечения не хватит для 3 ампер?? если я правильно понимаю тда2050 имеет в пике35 ватт, тоесть 35:20= 1,75 ампера, но это и то в пике, но если еще и учесть конденсаторы после моста...?? если я в чем то не прав обьясните пожалуйста
Слишком упрощённый расчёт, ну да ладно... Для тока 1,75 А, формулу для определения диаметра провода я давал в посте №76, диаметр составляет 0,84 мм, это всё равно 4 провода 0,45...
так тогда вторичку которую я намотал для тда7294 в 4 жилы не хватит??
и тогда по этой формуле доя 3 ампер нужен провод сечением 2.3мм^2- это бред!или до меня чтото не доходит?
Без формул и в двух словах.
Мощность трансформатора для работы усилителя в классе АВ с синусоидальным сигналом, мостовой выпрямитель и ёмкостной фильтр, будет примерно в двое больше заявленной выходной мощности.
PS. С математикой как?
с математикой все впорядке, а что?
а тагда еще вопрос, зачем мне тогда писали что 4 жилы хватит для питания двух тда7294( она в 2 раза мощнее чем тда 2050)
d=1,1мм, S=0,94 мм^2
Спрашивайте с того, кто советовал...
Начните хотя бы с этого:
спасибо за помощ...
Без обид, этого для начального понимания вполне достаточно.
В конце брошюры таблица по обмоточным проводам, полюбопытствуйте.
я не обижаюсь, я наоборот благоларен вам за помощь, и за книгу спасибо, а вот сматывать вторичку для тда7294 не охото, экспериментально потом попробую включить усь и на максимуме погонять, как сгорит тогда и буду перематывать)))
надеюсь я вас тоже ничем не обидел, если все таки обидео - искренни извеняюсь.
