Трансформатор от усилителя "Кумир"
  • Автор темы Автор темы reflex
там на постоянном
ну тогда либо транс другой искать либо делать стабилизатор (что кстати говоря скажется в лучшую сторону на качестве звука) но его тоже придётся на радик вешать и ни фига не маленький....
можно кстати как вариант сделать усь для 8 ом и поставить в цепь нагрузки (колонки) последовательно резистор на 4 ом дико мощный только обязательно например проволочный в керамике марки ПЭВ получится 8ом ,и тогда не нужно заморачиваться новым трансом и стабилизатором
есть еще транс от одисея вот его можно смотать..там 35в
а как будет качество всего этого получившегося??
если резистор нормальный мощный взять то на качестве ни как не скажется..но учти что он разогреваться на большой громкости будет так что яишницу можно делать
лутче тогда одисеевский отмотать
ну это смотри сам я как вариант предложил...ещё лучше собрать батарею их 2-3 таких резисторов чтобы общее сопротивление было нужным тогда и греться будут не так сильно и качестно музычки не пострадает и микросхемы будут живые вообщем тебе решать
-нет ну от кого,а от тебя такого не ожидал:tehnari_ru_867:
мало того что коеффициент демпфирования у этой микросхемы очень маленький,так давай ещё больше выходное сопротивление увеличим-чтобы НЧ динамик как *трусы на верёвке* болтался.нужно просто ограничить входной сигнал,тем самым мы ограничиваем выходной и за счёт этого ограничиваем выходную мощность,и резистор если ставить то только на ВХОДЕ и то ПОДСТРОЕЧНЫЙ.:tehnari_ru_860:
есть вариант от одисея транс использовать..но как и что отмотать???
