asco
Banned
- 2 Фев 2011
ну лоханулся))
для 4ом много конечно...отмотай провод с транса до нужного напряжения да и всё
дак он залит
а если с дополнительного питания 17в
чёт не догнал? чё за питание такое?
можно кстати как вариант сделать усь для 8 ом и поставить в цепь нагрузки (колонки) последовательно резистор на 4 ом дико мощный только обязательно например проволочный в керамике марки ПЭВ получится 8ом ,и тогда не нужно заморачиваться новым трансом и стабилизатором
а как будет качество всего этого получившегося??
если резистор нормальный мощный взять то на качестве ни как не скажется..но учти что он разогреваться на большой громкости будет так что яишницу можно делать
с транса еще 3 провода выходят дак на них 17в..
лутче тогда одисеевский отмотать
как на счет этого
это обмотки на периферию они маломощные
-нет ну от кого,а от тебя такого не ожидал:tehnari_ru_867:можно кстати как вариант сделать усь для 8 ом и поставить в цепь нагрузки (колонки) последовательно резистор на 4 ом дико мощный
мало того что коеффициент демпфирования у этой микросхемы очень маленький,так давай ещё больше выходное сопротивление увеличим-чтобы НЧ динамик как *трусы на верёвке* болтался.нужно просто ограничить входной сигнал,тем самым мы ограничиваем выходной и за счёт этого ограничиваем выходную мощность,и резистор если ставить то только на ВХОДЕ и то ПОДСТРОЕЧНЫЙ.:tehnari_ru_860:
