Трансформатор от усилителя "Кумир"
  • Автор темы Автор темы reflex
reflex а ты зачем скажи хочешь курочить кумир? на этих микросхемках ты мощности не выиграешь точно говорю а вот в качестве потеряешь однозначно
на одних показывает 26, а если на другой то 53
попробовать для Амфитон ас-150
Мощная обмотка намотана толстым проводом !!! :)
О ... ё, эта обмотка намотана толстым проводом ??????????????????
на первой фотке видно белый и фиолетовый,на них и есть 26 , они на контактах а третий в плату уходит.так нет???
да там не видно ни чего)
Чего не видно ??? Толстый провод припаян к клемме или нет,
который выходит с катушки транса ???????????????????
P.S. asco, я устал ........................................ :)
выходит 3 провода и все одинаковые и не толстые и не тонкие
    66.9 KB · Просмотры: 308
от меня че ли устал??)):tehnari_ru_244:
на вот повеселись))) специально ща сфоткал,этот транс я спёр со светофора из электрощитка на жд в середине 80 будучи мальцом 14-15 лет,,,сначала его использовал в блоке питания радиолюбительском,потом он у меня в своём доме на баню 36 вольт давал на освещение чтобы током не долбануло от пара...потом я использовал его для резки нихромом всякой фигни..и последнее предназначение (я строитель) иногда делал проводку и сваривал скрутки проводов (берёшь графитовый стержень от батарейки и тупо плавишь провода) короче транс убийственный...тут не видно у него ещё одна обмотка с другой стороны 36 вольт...ток я не замерял ни когда да у меня и нечем даже такое померять..но провода на КЗ сечением 2мм сжигает шутя:tehnari_ru_159:PICT0008.webp
Да я не про то !!!
Которые с катушек трансформатора выходят и запаиваются на клеммы !!!
может просто нужно марку трансформатора если написано на нём.... и посмотреть в сети..так можно долго думать чё там....
