Трансформатор от усилителя "Кумир"
  • Автор темы Автор темы reflex
Новый_000.webpлана вот короче самый простой
напряжение БП тут не причём это от усилка зависит с какой нагрузкой он может работать
не понял...просто вот что пишут:::
для 4 Ом потребуется напряжение питания 27В (TDA7294) и 29В (TDA7293), для 8 Ом - 36В и 38В, соответственно.
это максимально возможная напруга на усь при соответственной нагрузке...к примеру если усь запитанный 40 V и ты к нему подключишь нагрузку 4 ом то лучше одеть очки потому что от микросхемы полетят осколки....а 8 ом можешь подключать при любой возможной напруге
7294 ас-150 потянет,или только 70
уменя еще вопрос)) по колонкам
вобще ничего не понимаю....через мост и конденсаторы выдает 78в...как так????
Да, так, если мерить между плюсом и минусом.
нет это с общим,а между + и - 150 с чемто..с трансформатора 26в
Бред какой-то... Ты чем меряешь?
