Трансформатор
Вы имеете ввиду что напряжение садится из-за большого активного сопротивления обмоток??
Не только. Садиться может из-за малой габаритной мощности, которая рассчитыватся исходя из размеров сердечника...
Вот так и получается Виктор Кузьмич( Александрмакедо)твое учение новичкам недоступно.
Может ты не тех учишь, а может и не у того они учатся.
Учителя выбирает ученик.
Именно потому, что никогда разжёвывать жвачку не нужно, заставляя ученика искать и пытаться ответить ( именно это шлифует мозги, а не вопросы). Когда он, измождённый поисками , в шишках и репьях придёт и спросит- а как же, я был там, искал там. нашёл, но не понял, это и есть учёба и достижение. Не ответ нужен, а работа по поиску ответа. Хотя бы даже без результатная.
Ну, а если такой способ не подходит- пусть идёт и списывает ответы всю жизнь. Это- не боец, и он не будет в моей команде.
Во, отлично сказано- не боец и не будет в моей команде.
Виктор, ты забрел не на ту поляну.
Ищи бойцов, а мы тут друг другу помогаем. Бестолочи сами собой отсеиваются, а толковые парни не обязаны быть первыми, особенно среди твоей команды бойцов.
Закинул трансформатор в калькулятор вот что получилось. сечение обмоток и количество витков такоеже. Индукцию считал сам из данных своего трансформатора гдето 1.3Тл получилось, КПД так же считал на своем трансформаторе получилось 92% считал по опыту КЗ вроде как так тоже считается. То есть не через мощности входную и выходную
    65.3 KB · Просмотры: 124
Понятно. Это- сварочный трансформатор. Всё верно. Обратили внимание на напряжение холостого хода и напряжения под нагрузкой? И это- при напряжении в сети 220 Вольт, которая, конечно, у вас просядет до 180. Отсюда и напряжение под нагрузкой будет не 49 вольт, а ниже. Именно это вы и имеете. Делать трансформатор с более жёсткой характеристикой, наверно, нельзя. Для сварки нужна падающая (более мягкая) характеристика, иначе зажигание дуги будет проблемой. Здесь есть конкретные сварщики, они могут подсказать больше толкового.
http://www.tehnari.ru/f117/t264908/index9.html#post2682191
Полюбуйтесь. Я доволен. А вы?
Что, не правильно считал? Сварка это дело второе мне трансформатор еще нужен для других целей именно для этого я его перематывал
Ошибок я не нашёл. Но будь это сварочный или другой, нагрузка в полтора десятка киловатт, что может выжать эта железка- слишком велика для нашей сети. Попробуйте ещё сделать измерения напряжения сети НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ТРАНСА и ПОД НАГРУЗКОЙ и полученную разницу прикиньте на КОЭФФИЦИЕНТ трансформации. Думаю, получите практически то же самое падение вторичного напряжения на те самые 30 Вольт. То есть основной источник падения напряжения- это падение напряжения сети. Понятное дело, сам транс вносит и свою долю. Измерив это, вы поймёте сами, какая доля транса, а какая самой сети.
Предположите, что 220 Вольт будет жестоко (!!!) держаться, у вас останется только доля вашей железки. Вы убедитесь, что с таким трансформатором можно мириться. Но тогда придётся искать другую сеть. (На столбе) или делать трёхфазную систему. Там это дело держится на порядок лучше, даже при той же самой хреновости сети.
Напряжения я как раз таки замерял под нагрузкой если убрать падение сети то при нагрузке в 140А напряжение садится на 10В тоесть это уже в самом трансформаторе мне кажется это слишком много при таком небольшом токе.
Обратите внимание на напряжение холостого хода и под нагрузкой по расчёту. 54 и 49 вольт. это почти столько, сколько и у вас. Ошибкой в 5...6% можно пренебречь. Но в расчёте нагрузка не ваша, натуральная. Больше. Отсюда и большие цифири.
Мне главное чтобы сильно не проседало напряжение на второй вторичке я соеденил последовательно обмотки на сварку которую идут тоесть 50+50 и еще 100 витков которые я перематывал в итоге получилось гдето 200В во вторичке и запитал этим напряжением плазменный резак тут видео работы https://yadi.sk/i/mFrm01Ubu2Fptg ток пока что 15А гдето то есть включал через балласт напрямую пока боюсь. Металл толщиной 7мм. И вот резак расчитан на 80 ампер и если эти 200в будут сильно просидать то до номинальных значений ток не дойдет и не получится резать толстый металл. Я хочу сделать чтоб от этого трансформатора питалась сварка и резак.
Насколько я понял, эта аппаратура стоит в мастерской. Стало быть, там есть трёхфазка. Чтобы намотать трёхфазный, это сложно, нужен либо сердечник специальный, либо три однофазных одинаковых. Есть другая идея- иметь трансформатор с первичкой на 380 Вольт, и питать его двумя фазами. Многофазные системы образно, если, похожи на весы. Однофазка- с одной чашкой. Двухфазка- с двумя....
Так вот. Помочь не провалиться вниз одночашечные весы не чем. Двухчашечные- подгрузить другую чашку и будет равновесие. Трёхфазка- те же весы, но с тремя чашками. Одну нагружаешь- две других идут вверх. Замечали, что в одной фазе часто напряжение низкое, зато на других выше нормы? Примерно такая вот ситуация.
Так вот, 380 вольт более упрямо будет держать вторичное напряжение, это как бы нагрузка на две чашки одновременно.... (образно говоря, конечно, для понятности). А коэффициент заполнения окна у вас очень маленький. Пустое окно-то? Там всё влезет, и первичка на 380 вольт.
Да я вот думал поверх вторичек еще на два стержня по 80 витков намотать и включить на 380 тоесть на 2 фазы закинуть.Вот тогда будет 100% уверенность что косяк не в рассеянии. Да только провода нет,а новый покупать у нас тока продают катушки по 20кг и в итоге провод выйдет гдето 16к. И тогда смысл пропадает весь за такую цену можно китайский сварочник купить и резачок ампер на 40
Да, проблемы.
И ещё один довод за импульсник- он на 220 Вольт, лёгкий и переносимый в одной руке.....
Подцепить имеющийся без перемотки на 380 вольт. Риск задрать индукцию в железе выше допустимого в 1,6 Тесла (16000 Гаусс) и зайти в режим насыщения и кошмарных токов холостого хода..... Тут пропорциями не решить, здесь зависимости не линейные. И наверху вольтамперной характеристики они там круто вправо лезут, в область, куда не хочется.
Рискнуть, хуже не будет, через автомат, не сильно большой, чтобы отщёлкнуть, если что. Пару минут выдержит. На вторичные не обращайте внимание, главное проверить, может ли терпеть 380 без перемотки , пока на холостом.
Есть режим насыщения железки, который перепрыгнуть нельзя ... :)
Можно поиграть программой. Поставьте там индукцию в 1,6. Увидите, как уменьшится количество витков первичной. Доведите напряжение первички до 380. И увеличивайте индукцию до того состояния, когда у вас витки первичной получатся ваши.
