Трансформатор
  • Автор темы Автор темы bar7uk
Я ставлю пред между выводом вторички и входом диодного моста, верно или нет, или нет разницы?
правильно, разница есть)
Перегруз или пробой в диодном мосту;)
Здравствуйте! Закончил я свой блок питания, чуть позже выложу фото. Теперь к нему хочу сделать ИК паяльник из прикуривателя, для этого нужна защита от КЗ, нашёл такую схему, вопрос подойдёт ли эта схема для моих целей, и можно ли заменить транзистор в схеме на IRLZ44N?
    39 KB · Просмотры: 46
Заменить можно, схему не собирал , не знаю как она в деле .
Соберите , опробуйте , выдержит ли , лучше пару в паралель.
Подскажите ,пожалуйста, поставил предохранитель с медным проводом диаметром 0,2 мм, судя по таблице рассчитанный на ток 7 ампер, подключаю автогалогенку амперметр показывает 11.8 ампера, лампочка горит, пред не перегорает, почему?
Значит выдерживает) стоит удлинить или намотать спиралью - должен нагреваться ,
возможно докрасна. Я как то утюг киловатный подключал через волосок меди - накалялся докрасна,
но не перегорал. Всему свой предел.
А не может ли привирать амперметр, галогенка 90-100 ватт разве "берёт" 11.8 ампера?
+/- ) 55W гологенка у меня показывает 11,7V * 6,3A) от БП АТХ и кит. ампервольтметр
(Может юстировать нужно)
13V * 3,8А - от АКБ через тестер .
Есть разбежка и не хилая)
Собрал паяльник из прикуривателя, пока без защиты от КЗ, даю 12 вольт 8 ампер, вроде "отпаивает", завтра выложу фото!
Вот мои поделки
    52.6 KB · Просмотры: 41
    49.4 KB · Просмотры: 48
    51.5 KB · Просмотры: 42
    58.5 KB · Просмотры: 43
А что им паять? Не уж то чипы, smd?
Типа нижний подогрев?
Нет, его можно вытащить из держателя и греть сверху, снизу, сбоку без разницы.
Менял с его помощью "сгоревшие" светодиоды в лампочке, и "выпаивал" детали из старых плат, пока больше ничего!
Здравствуйте! Имеется блок питания от принтера 42 вольта на выходе, и китайский понижающий модуль с регулировкой напряжения и вольтметром, но во всём этом наборе нет защиты от КЗ которая работала бы от 1.5 до 25 вольт, подскажите, пожалуйста, схемку!
А схема из 126 поста ?
Я пробовал её собирать для БП из поста №134 данной темы, она не работает, при детальном изучении отзывов стало ясно что номиналы деталей нужно рассчитывать "под себя", и большие заморочки с шунтом, да и не работает эта схема от 1.5 вольта.
Предложенные в интернете схемы работают от 6-7 вольт, чаще от 12ти, я уже устал искать.
